28.04.2004, 20:34
Fahrzeug: BMW 530D
Neues Klimabedienteil und gleich ein Problem
Heute habe ich ein neues Bedienteil für meine Klimaanlage eingebaut.
Zu meinem Verärgernis musste ich feststellen, dass nun die Klimaanlage erst anspricht,
wenn ich einmal Vollgas gebe.
Darauf hin habe ich mich nochmals beim Verkäufer informiert.
Das Bedienteil hat zuvor einwandfrei funktioniert und wurde von einem Fachmann ausgebaut.
Mit dem alten funktionierte es perfekt nur das Display war defekt.
Der Kompressor schaltet sich zwar ein jedoch kommt trotzdem nur kalte Luft nachdem ich richtig Stoff gegeben habe.
Würde mich über ein paar Tipps freuen, vielleicht hatte ja jemand schon mal die selben Probleme.
Gruß Martin
Gruß Martin
Dpf Umbauten
28.04.2004, 23:01
Fahrzeug: BMW 2002,B7,850B12,750B12
Hallo mo740i,
ich höre raus das du das Ersatzteil gebraucht gekauft hast, das sollte man bessern nicht machen da kann dir jeder irgend nen scheiß verkaufen. Also am besten du gehst direkt zum nächsten BMW Vertragshändler und die werden dir bei deinem Problem auch sicherlich weiter helfen. Also ich hab zwar so gut wie keine Probleme mit meinen BMW´s aber wenn was ist steh ich gleich bei meiner BMW Werkstatt und die machen mir so einige Dinge auch aus Kullanz wieder fertig.
! Nur für die Zunkuft immer direkt zu BMW gehen !
Rolf
28.04.2004, 23:55
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na ja - IMMER halte ich doch etwas für übertrieben, wenn man mal so verfolgt, welche geballte Inkompetenz sich auch dort teilweise leider herumtreibt.
@ mo
Hattest Du vorher das alte Bedienteil mit den Rändelrädern? Mir ist so, als ob da beim Wechsel auf das neuere Modell irgendwas mit codieren gewesen wäre. Kann mich da aber jetzt auch täuschen ...
Franz
[Bearbeitet am 29.4.2004 um 09:45 von Franz3250. Grund: RSF (RechtSchreibFehler)]
(Murphy)
29.04.2004, 07:42
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Martin,
Franz hat Recht. Es kann sein, daß Du das neue Klimabedienteil erst codieren lassen mußt. Manchmal funktioniert das neue (gebrauchte) Teil gar nicht oder nur teilweise wenn es in ein anderes Auto eingebaut wird. Manchmal hat man auch Glück und es gibt keine Funktionsprobleme. Das habe ich schon des öfteren erlebt.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
29.04.2004, 09:39
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Hallo mo740i
Ich hatte exakt das gleiche Problem unter den gleichen Bedingungen.
LEIDER HAST DU DAS BEDIENTEIL ZERSCHOSSEN ! ! !
Das hatte mir jedenfalls der Freundliche gesagt.
Er hat es mir aber trotzdem (immerhin kostenlos) codiert, aber es funktionierte immer noch nicht.
Daraufhin habe ich meinen Bimmer mal resettet (Plus und Minus der Batteriekabel 1 Minute zusammengehalten und danach ca. 30 Minuten nicht wieder angeklemmt).
Unglaublich, aber jetzt funktioniert alles. Das sollte der Freundliche aber eigentlich wissen.
Thomas
[Bearbeitet am 29.4.2004 um 10:42 von dontpanic]
[Bearbeitet am 29.4.2004 um 10:43 von dontpanic]
29.04.2004, 15:13
Fahrzeug: BMW 530D
@ All
Danke für die Antworten .
Und ja es stimmt ich hatte vorcher das mit den Rädchen.
Ich werd gleich mal den Freundlichen aufsuchen
P.s. Mir kommt so es vor als würde das S..... teil gar keine Temp. an nehmen
Gruß Martin
29.04.2004, 16:52
Fahrzeug: BMW 530D
Also ich wahr grad bei BMW weggen neuer Codierung
Heute nicht , machen Sie einen Termin aus (wie immer)
Hab darauf hin ein Reset gemacht Klima geht aber die Temperatur einstellung glaube funktioniert nicht.
Ich habe auf der Fahrerseite 20 Grad und Beifahrerseite 30 Grad eingestellt aber die Temp. blieben fast oder ganz gleich.
Hilft dagegen neu Codieren?
P.s. Hab heut einen schönen neuen Kratzer von 20cm länge auf der Beifahrer Tür entdeckt.
Wenn ich den erwische gnade im Gott
Gruß Martin
29.04.2004, 18:07
Fahrzeug: 330d
Hi mo740i,
schau mal hier
gruss Frank
29.04.2004, 18:25
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Am Sonntag haben wir noch darüber gesprochen und nun hat es Dich auch erwischt  :(
Mein Beileid.
Solche Leute gehören "erschossen"!
Alles wird gut!
Roland
P.S. Erschießung wäre verhältnismäßig, da geeignet, erforderlich und angemessen! :zwink
29.04.2004, 22:55
Gruß Martin
So etwas sind feige Schweine (tut mir leid für die Ausdrucksweise), einfach nur Neider!!!! Am besten du lässt das über die Vollkasko laufen, nachlackieren und polieren taugt nicht viel! Ja sowas ist echt die größte Sauerei, die es geben kann!!!!
Wenn das über die Vollkasko läuft, Lackieren sie dir die ganze Seite!
Rolf
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Auspuffanlagen
Blade |
50 |
20.07.2007 01:06 |
