Alt 09.11.2013, 10:01   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Sorry, grad auch gelesen
Aber wenn der Fehler bleibt, liegt es nicht daran - Drosselklappe bleibt mein Tip
Alt 09.11.2013, 10:07   #2
ks-classics
ehemals "H+S Kfz"
Fahrzeug: E38-750i, ML 270 CDI
kann ich schon nachvollziehen. Wenn er die Drosselklappen mit Bremsenreiniger saubergemacht und dann wieder verbaut hat würde ich auch vermuten das die gehimmelt sind, weil die das gar nicht mögen.
Aber das dann ein anderer Satz gebrauchte auch defekt sind halte ich schon für wenig wahrscheinlich.
Neue LMM kann man meiner Meinung nach nur von Bosch nehmen. Die Chinateile sind nahezu alle Müll und führen unter anderem zu dem beschriebenen Fehler. Ich würde, bevor ich viel Geld für neue Drosselklappen ausgebe erst mal 2 intakte Original LMM ausprobieren.
ks-classics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 10:10   #3
Bastl
Er hat aber nur eine erneuert - und oft werden die vorher auch nochmal geputzt .
Kanm auch davor immer wieder nur warnen, solchem Tipps wie z. B. LT750 zu folgen - das bringt alles gar nix.
Alt 09.11.2013, 10:48   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Hab auch schon Drosselklappen gereinigt und es hat was gebracht. Allerdings hab ich keinen Bremsenreiniger oder so was reingesprüht. Ist sowieso egal, da beim TE die DK offensichtlich defekt ist oder sich nicht ansteuern lässt.
Lexmaul hats ja schon beschrieben, beide DK wechseln, die Karre "dumm" machen und schauen obs dann läuft.
Alt 09.11.2013, 11:50   #5
Nick Wood
Benutzerbild von Nick Wood
Fahrzeug: E38-740i (01.00), E38-740i (05-97) und E36/7-Z3 Coupé (08-99)
Herzlichen Dank fürs mitdenken leute !!
Also einige Antworten:
Die LMM's sind von Bosch und nagelneu. Im Fehlerspeicher gibts nur die meldung Motormoment. Wie die Drosselklappen gereinigt sind weiss ich nicht, war nicht dabei Anwesend aber wurde es Nachfragen. Am Klima ist nicht geändert und wirkt einwandfrei.
Was Sie alle schreiben macht Sinn aber soll man immer beide DK's wechseln?
Synchronisierung wirdt nach Löschen von die Adaptionswerte wohl Automatisch gemacht verstehe ich. Ist einer kaput dan geht sowieso nichts.
Nick Wood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 12:53   #6
ks-classics
ehemals "H+S Kfz"
Grundsätzlich würde ich nur die DK auf der Seite tauschen, auf der die Probleme auftreten. Aber da der Kollege Lexmaul ja noch zwei neue zu liegen hat würde ich meinem Auto beide spendieren wenn der Preis stimmt. Bleibt nur zu hoffen das das Auto nach dem Tausch wieder läuft.
Viel Glück.
Alt 09.11.2013, 13:46   #7
Nick Wood
Vielmahls Dank!
Ich habe es nochmal nachgefragt und die DK's sind mit Vergaserreinigungsmittel gereinigt geworden. Nur die Durchgang, bei einer ist es sogar gut gegangen. Der andere ist Zerstört, deswegen ist eine gebrauchter installiert.
Nach dem Tausch war der Meldung Drosselklappefehler verschwunden und kam Motormoment draussen.
Jetzt Prüfen wir alles was damit zu tun hat. Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Getriebe: Probleme mit dem Getriebe nach einem Service acku BMW 7er, Modell E65/E66 43 29.10.2011 20:04
Zündkerzen beim V12 5.4 M73N? Quinium BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2011 17:45
Volkswagen: Probleme mit einem VW Polo - Frage zum ABS Werner04 Autos allgemein 17 30.06.2009 23:16
Ebay und Versand probleme mit einem Käufer?!? DD eBay, mobile und Co 8 28.07.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
