29.10.2013, 21:19
Fahrzeug: BMW E38 730i
Keiner eine Idee?
der mit der vereisten heckscheibe....
30.10.2013, 01:51
Fahrzeug: A6 4f Avant
Am Motor kann man sicher einiges machen, aber mit mehrleistung können die gebrechlichen ZF Teile hinter dem Motor nicht umgehen.
Also lohnt der Aufwand nicht.
Lg aus Berlin
30.10.2013, 03:35
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Gehen würde es schon aber es lohnt sich nicht. Für das geld kann man gleich den S62 verbauen.
30.10.2013, 19:58
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von Becki316
Keiner eine Idee?
Beim Sauger schwierig.
Kanäle auffräsen, was beim legendären Eta (M20B27 = Drosselmotor) einiges bringt, hat beim 325i-M20 kaum Effekt.
Nockenwellen können obenrum mehr Leistung bringen, aber dann geht unten nicht mehr viel.
Fächerkrümmer dürfen und können, glaube ich, auch nur max. 5 % Mehrleistung bringen.
Mach aus dem Becki316 einen Becki344, das sollte sich eher lohnen ! =)
30.10.2013, 20:13
Sternenjäger
Was ist den ein drosselmotor?
30.10.2013, 20:23
Mein Eta !
Der Sechszylinder-Zahnriemenmotor-M20 mit 12 Ventilen und 2,7 Liter und 122-129 PS. Verbaut im E30 und E28, also gaaaanz lange her =)
Überzeugte durch Drehmoment und spontane Heckschwünge.
30.10.2013, 20:26
Sternenjäger
Ich weiss was ein eta ist aber was ist ein drosselmotor??
30.10.2013, 20:34
Na ein Motor, den man gut aufmachen kann - schlechte Übergänge in den Kanälen oder kleine Vergaser bzw. Krümmer.
30.10.2013, 20:40
Sternenjäger
Der eta war ja auch auf sparsamkeit ausgelegt
M20 und M62 sind 2 ganz verschiedene Motoren kann man nicht wirklich miteinander vergleichen (obwohl das grundprinzip gleich ist)
Ich bin ja im moment dran an einer lösung mit 2 drosselklappen aber es gestaltet sich nicht so einfach wie gedacht.
Hybrid-Darstellung
