Alt 29.10.2013, 21:38   #31
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Solange die Unfallstatistik Dummheit und nicht überhöhte Geschwindigkeit > 200km/h als Verursacher aufzeigt, wird die "Ausländermaut" unserem "König" wohl das Wichtigste sein...
Zu meinem a):
Es gab einst damals, zu meiner Ausbildungszeit, schon IC-Sockel, welche nur als PIN ausgeführt wurden und ich habe auch in einer DME von einem v12, aus dem BJ 1997, schon diese gesehen...
Shogun und B12 dürften hier einiges dazu Wissen. Aber ihnen scheint dies nicht hier, Aufgrund des Verhaltens, nicht sonderlich in den Fingern zu jucken, deren Wissen hier zu posten...
Geändert von rubin (29.10.2013 um 21:50 Uhr).
Alt 29.10.2013, 22:00   #32
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Grundsätzlich gibt es wie schon beschrieben 2 Ansätze ...
1. Bus Signal abgreifen und über einen Filter das Speed Signal über 240 Filtern. also von 240-250 die 10km/h Differenz nochmal durch 10 teilen und so auf den Bus zur DME geben.
Dies aber direkt vor der jeweiligen DME damit im Cockpit die richtige Anzeige bleibt.
2. Direkt das Radsignal (ABS-Sensor hinten Fahrerseite) abgreifen und auch manipulieren - so das erst ab 240 das Signal gedrosselt wird. Dann hat man aber auch im Cockpit einen stehenden Zeiger Hat dann nur noch GPS zum schauen.
Frank
Alt 29.10.2013, 22:14   #33
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Zitat von firebird Beitrag anzeigen
hi,
benutzt einfach die Suche im forum - ich habe es schon ein paar mal beschrieben, was das Problem beim M73 5.4L ist. Auch in den beiden 8er foren (8er.org und club31.de) habe ich es noch mehr im Detail beschrieben und im bimmerforum und roadfly....
Die Vmax sitzt in DME und EML und auch indirekt im EGS. Das ganze geht ueber CAN-BUS und da wiederum geht auch das DSC SG mit rein.
Also ganz klar - ein Vorgaukeln von irgendwelchen Signalen, welche von Sensoren kommen, bringt gar nichts.
Nicht umsonst hat keiner der vielen regulaeren Tuner den Aufwand betrieben, um die Vmax Entnahme bzw. Kennfeldaenderungen fuer den M73 anzubieten.
Hier z.B. eine Disskusion:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/v-max...ml#post2119022
Gruss firebird
Na was denn nun!? Wer hat recht...
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 22:18   #34
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Solange die Unfallstatistik Dummheit und nicht überhöhte Geschwindigkeit > 200km/h als Verursacher aufzeigt, ...
Was wolltest Du denn gegen Dummheit tun? Die tut nicht weh und schreit dehalb nicht!
... IC-Sockel, welche nur als PIN ausgeführt wurden ...
Wadd n dadd?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Persönliche Identifikationsnummer?
Alt 30.10.2013, 10:16   #35
rubin
Du bist schon soweit mit anglizismen verseucht, dass du nicht mal mehr Wörter erkennst, sondern nur Mnemonische Kürzel...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SIL Pins
Wo es diese als DILs gibt, habe ich gar nicht gefunden. Aber diese gab es einst damals und wird es auch noch heute geben...
Alt 30.10.2013, 10:44   #36
Nick Wood
Benutzerbild von Nick Wood
Fahrzeug: E38-740i (01.00), E38-740i (05-97) und E36/7-Z3 Coupé (08-99)
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
260 schaffen aber auch manche Serien 740er......... Warum dann der Aufwand wenn er begrenzt bleibt? Irgendwann ist die Bahn ja doch mal leer
Stimmt, wenn ich in Deutschland bin. Das ist nur 3 oder 4 mahl pro Jahr. Der zweck war meinen Anhänger von 2200kg aufwandfrei zu verschleppen. Also Höchstgeschwindigkeit uber 260 sachen ist mir persönlich nicht wichtig.
Nick Wood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 10:54   #37
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wo hast du die 330PS hergeholt?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 11:22   #38
Nick Wood
Das war ein Knabe aus Usbekistan der zur zeit im raum Offenburg gewöhnt hatte, er hatt etwas mit die Kennfelder ausgerichtet so weit ich verstehe hatte.
Dazu die Auspufanlage modifiziert (mittlere Schaldampfer entfernt) und den Ansaugkrümmer von eine VFL installiert. Scheint das die Kanale eine grössere Durchmesser haben.
Wass er sonst noch gemacht hatte weiss ich nicht aber am Dyno gab es satte 330 Pferden.
Alt 30.10.2013, 12:30   #39
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wie sieht denn der Drehmomentverlauf auf dem Ausdruck des Dyno Diagramms aus. Kannst du den Ausdruck evtl als PDF oder Bild online stellen?
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 13:13   #40
sevener
Benutzerbild von sevener
Haha, dann verkaufe ich jetzt meine Krümmer vom M60B40 als "kleines Tuningkit"
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat die verbaut???? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 8 01.03.2009 02:01
Wer hat DIE Ahnung ? killcut BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 16:54
VMAX beim 745I bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.11.2004 23:00
Vmax beim 745i Mr.760 BMW 7er, Modell E65/E66 28 17.09.2004 01:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
