28.10.2013, 13:46
Fahrzeug: E38 - 740i (12.95)
Seltsames Klapp-Geräusch nach schneller Fahrt
Nach den ersten 5000 km mit meinem "neuen" 740er habe ich auf der Autobahn gelegentlich ein sehr seltsames Klapp-Geräusch, ein einmaliges Klacken, als wenn eine Klappe zugeht. Das passiert immer dann, wenn ich eine Weile zügig unterwegs war und dann z.B. bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung den Wagen ausrollen lasse.
Es hört sich an, als käme das Geräusch aus dem Motorraum, weitere Effekte habe ich aber nicht. Weder Fahrverhalten noch sonstige Dinge wie Klimaanlage scheinen durch dieses Geräusch beeinträchtigt zu werden. Es hat auch nichts mit dem Getriebe zu tun, der Gang bleibt unverändert, wie er war.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was passiert, wenn man nach schneller Fahrt plötzlich den Fuß vom Gas nimmt, ohne zu bremsen - und was dann so ein Geräusch machen könnte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar, auch wenn das schwierig sein dürfte, dieses Geräusch nachzuvollziehen....
Gruß aus Berlin
Markus
Geändert von Pidder (28.10.2013 um 21:40 Uhr).
Grund: Rechtschreibfehler
28.10.2013, 14:03
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Servus!
Schau mal nach den Motorlagern.
Gruß, Mario
28.10.2013, 14:32
Ich meine, dass auch der E38 Außenluft-Klappen der Klima hat, die je nach Geschwindigkeit in einer entsprechenden Stellung sind (um den Staudruck anzupassen, da es bei höheren Tempi ja mehr Luft "hereindrücken" würde, sind die entsprechend geschlossener.
Beim Ausrollen öffnen diese sich wieder. Meist dauert das dann halt etwas länger als das eigentliche Ausrollmanöver.
Markus
28.10.2013, 14:50
BMW-Fan(atiker)
Hallo Markus,
ja, an diese dachte ich auch schon. Gute Idee!
Jedoch las es sich für mich so, als wenn er das Geräusch sofort nach abrupter Gaswegnahme hätte. Dann kann es eigentlich die Staudruck Klappenansteuerung nicht sein.
Ich hatte das/oder so ähnlich damals an einen meiner E38 Vorgänger (735i) und da waren es die ausgelutschten Motorlager.
Gruß, Mario
Geändert von oeki47 (28.10.2013 um 14:57 Uhr).
Grund: Rechtschreibung
28.10.2013, 15:34
Wenn's läuft!
So ein metallisches, dumpfes "Plong" ist es aber nicht, oder? Könnte dann möglicherweise das Tankploppen sein, wobei das eigentlich nicht ausschließlich beim Ausrollen bzw. nach schneller Fahrt passiert.
28.10.2013, 19:20
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
da bin ich neugierig was das ist
das gleich hat meine freundin ihr 728er auch genau bei 80 kmh und gaswegname
als ob eine klappe zufällt
28.10.2013, 20:28
Vielen Dank für die Tipps!
Für mich hört es sich am ehesten wie eine Lüftungsklappe an. Das Geräusch kommt nicht abrupt nach Wegnahme des Schubs, sondern erst nach einiger Zeit, wenn das Auto schon deutlich langsamer geworden ist. Motorlager scheidet daher wohl aus, das würde man beim Lastwechsel hören, aber nicht erst viele Sekunden danach.
Der Tank scheidet auch aus, da ich einen Deckel mit Tankentlüftung habe, es also dort keinen Unterdruck gibt. Auch wäre es seltsam, wenn der Tank immer dann "ploppt", wenn man nach schneller Autobahnfahrt vom Gas geht.
Wo sitzen/sitzt denn diese Klappen/diese Klappe, dann könnte man mal nachsehen, ob sie irgendwie klemmt oder hakt. Geräusche sollte die Klappe ja wohl eher nicht machen, oder?
29.10.2013, 11:04
BMW-Fan(atiker)
Servus!
Ja, dann....
Ich ging davon aus, weil Du ursprünglich den Zusammenhang so beschrieben hattest:
Da Du aber jetzt schreibts:
...sind es n.m.E. auch eher die Klappen die über die Staudruckregelung angesprochen werden. Welche da genau angesteuert werden, ergo wo die betroffenen Klappen genau sitzen weis ich leider nicht.
Aber hier sitzen Spezies vorm PC die Dir ggf. weiterhelfen können.
Viel Erfolg!
Gruß, Mario
29.10.2013, 11:08
Tut mir leid, Mario, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das Klapp-Geräusch kommt erst ein paar Sekunden, nachdem man "plötzlich" den Fuß vom Gas genommen hat  .
29.10.2013, 11:27
BMW-Fan(atiker)
No Problem! Ehrlich!
Wollts nur nochmal deutlicher machen, falls hier in dem Beitrag mal in ein paar Jahren einer nachsucht.
Kommt ja doch vor, wenn man(n) bei Problemen die Suche bemüht.
Wünsch Dir viel Glück bei der weiteren Suche nach dem Verursacher.
Aber das wird schon!
Machs jut! Mario
