27.10.2013, 14:19
Fahrzeug: E38-740i Bj.96
Magnetventil / Modul Servotronic
kann mir jem. sagen, wo sitzt das Modul zur Ansteuerung des Magnetventils für die Servotronic? im Fehlerspeicher stand "Kurzschluss Magnetventil Servotronic" Werde erstmal das Magnetventil tauschen, und dann mal schaun...mich hätt aber trotzdem interessiert wo sitzt das Modul? steuert es nur die Servotronic oder auch noch andere Sachen?
Am Anschluss zwischen Druckschlauch und Lenkgetriebe drückt auch das Öl raus..werde da mal die Schläuche tauschen, kann ja aber nix damit zu tun haben?
27.10.2013, 14:40
Sitzt im Grundmodul mit drin - der Fehler deutet aber auf ein defektes Ventil hin, somit biste auf dem richtigen Wege
27.10.2013, 16:22
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Klar hat Beides was miteinander zu tun. Wenn die Leitung dicht ist, weil das Magnetventil nicht minimal aufmacht, dann drückt es die Soße altersbedingt erst Recht irgendwo raus.
Wenn du das Magnetventil ohne Hydroblock neu findest, sagst hier bitte Bescheid wi genau du es gefunden hast. Bitte/Danke
27.10.2013, 16:48
gibt es nur das Magnetventil nicht neu zu kaufen??
27.10.2013, 19:31
Nein, nur das ganze Servotronicmodul.
27.10.2013, 22:40
Was meint ihr jetzt mit Hydroblock bzw. Servotronicmodul? Die Nr. 5 auf der zeichnung?
..gibts für 150 EUR..ich schau mir das morgen mal an ob wie das Ding genau aussieht...
28.10.2013, 06:56
Lass dich mal nicht erschrecken... - Ich schrieb doch, dass du dich hier mailten sollst, wenn du das Ventil separat bekommst. Ich würde mich auch freuen, wenn ich mir die "erneute" Arbeit mit dem Hydroblock sparen könnte um das Ventil zu tauschen. Weil es ab und an mal "zickt" und die Servotronic nicht geht...
28.10.2013, 16:40
28.10.2013, 16:48
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hab meinen "alten" Servowandler noch hier. Kann der euch was nützen ?
28.10.2013, 19:07
@Tito:
Nur das Ventil alleine?
@DeKA:
Natürlich nur das Magnetventil alleine. Mein  kann das nicht bestellen...
