Alt 24.10.2013, 16:05   #1
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
ich hatte auch verschiedene Öle bei meinem 7er drin und mache auch mit diesel eine Spülung, bis jetzt hatte ich auch keine Meldung gehabt.
vll. hast du zu viel Öl drine, guckmal auf dein Öl stab wo die makierung ist....
onurog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 16:08   #2
kaya60
Fahrzeug: bmw e38-728i (09.95)
Aber öl wurde breits 2 mal gewechselt einmal 5w40 jetzt 5w30.
kaya60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 16:10   #3
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
wieviel liter wurde reingeschüttet??
Alt 24.10.2013, 16:19   #4
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
Nein das Problem hatte ich nicht und mit dem Disel war nur ein vergleich das es am Öl nicht liegen könnte.
Mit dem Diesel-Spülung mache ich Öl schlammspülung, damit werden alle kammern frei, aber wenn mann sein Öl intervall einhält und qualitatives öl benutzt braucht man es nicht machen.
Alt 24.10.2013, 17:21   #5
kaya60
Weiss ich nicht werde ihn mal fragen wieviel soll rein bzw. Wieviel soll der ölstab anzeigen??
Alt 24.10.2013, 17:54   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn ich das richtig gelesen habe hast du einen 728i, wäre gut wenn du mal dein Profil ergänzt. Ist blöd wenn man dir helfen möchte und erstmal suchen muss....
In den 728i gehören mit Filterwechsel 5,8 Liter Motoröl ein. Würde dir 10W40 empfehlen. Wenn der Ölmeßstab zwischen Minimum und Maximum anzeigt liegst du goldrichtig. So banale Auskünfte findest du übrigens in deinem Handbuch
Was hast du dir vom Wechsel von 5W40 auf 5W30 versprochen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.10.2013, 17:59   #7
onurog
Fahrzeug: e38 728iA
also wie ich sehe hast du den Gleichen Motor wie ich und es passt eigentlich 5,75 Liter rein laut TIS...
aber wenn ich Öl wechsle kippe ich ca 5,25 - 5,50 Liter rein, damit erreiche ich schon den Max. strich des Ölstab's
am Stab ist ein Max. und Min. markierungen, am besten sollte es dazwischen sein aber bei einen neuen Ölwechslung sollte es schon am max. strich sein
am besten du guckst selber wo die Markierung ist, im kalten zustand prüfen.....
Alt 24.10.2013, 18:04   #8
mahooja
seven till heaven
Könnte übrigens auch an der Ölpumpe liegen, in einer kompetenten Werkstatt kann man den Öldruck auch extern messen. Ist die Ölpumpe ok und der Druck dennoch zu niedrig könnte sich leise ein Lagerschaden anmelden.
Alt 24.10.2013, 16:10   #9
kaya60
Hattest du das problem auch gehabt? Und wie wurde es behoben? Was meinst du mit diesel spülung??
Stichworte
stop motor e38 728, öldrucksensor
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 18:25
Motorraum: !STOP, Motor Öldruck! Traveler BMW 7er, Modell E38 22 09.07.2013 22:01
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! Karol BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2012 14:28
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
