20.10.2013, 18:35
#21
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von E38Jim
So hab den Arsc** jetzt endlich mit ach und krach nach bonn gekriegt.
Kann ich den mit abgezogenen Wasserschlauch vom Kühler Starten bzw würde er ,wenn er denn läuft dann auch richtig laufen oder eher Unruig ?
Wenn die Maschine sonst nichts abbekommen hat, sollte er für kurze Zeit auch vernünftig laufen, aber wirklich nur kurz laufen lassen!
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
20.10.2013, 20:17
#22
Fahrzeug: E63 650
Ja klar ,ok gehe mal grad checken was er sagt....
20.10.2013, 22:27
#23
Fahrzeug: E63 650
So sprang nach mehreren Versuchen an,hab auch einmal etwas höher gedreht ,ohne Probs.
Hat nur stark gequalmt allerdings aus beiden Seiten,lief auch Ruhig....also der Motor hat nicht gezittert o.ä.....
Geändert von E38Jim (21.10.2013 um 20:18 Uhr).
20.10.2013, 23:32
#24
Fahrzeug: A6 4f Avant
Na das klingt doch schon mal sehr gut!
Ich würde jetzt mal die Kerzen anschauen und dann die defekten Teile tauschen!
Lg aus Berlin
21.10.2013, 00:12
#25
Fahrzeug: E63 650
Hqb jetzt ein thermostat Online bestellt.
Wie lange hab ich bei Bmw Garantie auf Ersatzteile ? Dann bring ich das alte Ding wieder zuruck....
Geändert von E38Jim (21.10.2013 um 20:17 Uhr).
21.10.2013, 00:27
#26
Es gibt nur eine 24 monatige Gewährleistung.
Somit muß das Teil schon bei Übergabe defekt gewesen sein.
21.10.2013, 01:13
#27
Fahrzeug: E63 650
ja anscheinend ,immerhin hat das blöde Ding mir fast oder gar den Motorzerstört.
21.10.2013, 09:20
#28
Hast Du es auch bei BMW einbauen lassen?
Sonst könnten die sagen: Fehler beim einbau gemacht!
21.10.2013, 14:25
#29
Fahrzeug: E63 650
Nein....wollen die jetzt unbedingt einen nachweiß einer Werkstatt haben?
21.10.2013, 14:40
#30
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja sicher... denn wenn nen Friseur, mit dem tech. Verständnis einer Heuschrecke, den Thermostat eingebaut hat... dann kann man eher von einer Dauerwelle als von einer perfekten Reparatur ausgehen
Und jeder Händler wird genau sowas behaupten... denn wer leistet schon gerne Garantie?
