20.10.2013, 20:48
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
MFG
Hannes
20.10.2013, 20:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
besser wäre die Suche nach BMW + Raspberry pi + Car-PC
Es gibt bereits den 16:9 Monitor, umgebaut mit Touchscreen, vernünftigen Display, und einem Raspberry Pi hinten dran angebaut... steuerbar mit den Tasten und MFL und allen alten+ neuen Funktionen im E39
die fertigen Kosten beliefen sich um die 500,-€
nen passenden Thread gibt es im E39-Forum
Achja... der Monitor: Open BM
Geändert von PacificDigital (20.10.2013 um 21:02 Uhr).
20.10.2013, 21:07
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
ich möchte es ins obere lüftungsgitter integrieren.
werd mir wohl ein neues gitter fräsen. dazu nen schönen rahmen bauen wo ich den anschluß integriere und ich es dann so befestige daß ich es jederzeit auch rausnehmen kann. wobei das hier wo ich wohne kein problem ist.
eher wenn ich mal irgendwo fremd stehe :-)
20.10.2013, 23:59
Scheidet für micht aus folgenden Gesichtspunkten aus:
- noch zuviel Gefrickel… insbesondere würde ich nicht selber das Display ubauen wollen
- nicht umsonst steht in der Überschrift des Threads "preisgünstig" - meine Vostellung ist für die "nette Spielerei" maximal 300 € auszugeben.
- ich möchte etwas zusammenstellen was andere auch ohne tiefgehende Elektronikkenntnisse nachbauen können
Was mir jetzt noch eingefall ist: mein Fuffi hat hinten ja diesen AV-In der hier beschrieben ist. Wenn ich mir das abgebildete Kabel so anschaue wird es sich wohl um Composite-Video handeln.
Ich glaub so ein Kabel habe ich (noch von ner Kamera) hier auch noch irgendwo liegen… muss ich wohl morgen mal meinen Fundus durchsuchen.
Kann mir jemand sagen ob der AV-In auch ohne VM funktionert ?
21.10.2013, 07:54
der AV-IN wird nur vom VM verarbeitet...
AV = Analog-Videosignal
Zum Raspberry... der Monitor fertig aufgebaut mit Raspberry und kompletten Umbau kostete 500,-€ fertig... da ist nix mehr mit Gefrickel
Aber wenn das zu teuer und zu viel Arbeit ist, kein Problem... dafür stehen in den beiden Threads ALLE Info's die man braucht! Ob Auflösung vom BM (400x240) oder benötigte Bauteile (VM)... steht alles drin
21.10.2013, 09:26
#16
Monitor fertig aufgebaut mit Rapsberry... hab ich nicht gesehen.. wobei ich auch nicht alles durchgelesen habe... sind ja nicht gerade kurz die Threads
Muss ich mir dann wohl heute Abend nochmal anschauen.
21.10.2013, 09:30
#17
natürlich Mit-Glied
bin schon gespannt was raus kommt :-)
21.10.2013, 10:07
#18
Prinzipiell geht mit Carmedia und nem Raspberry so ziemlich alles auch ohne Monitor-Umbau... allerdings brauchst du dazu immer entweder nen VM (Quali nicht so doll) oder den Cis-iBus-Adapter (249,-€)... ich habe bei mir den Cis verbaut und zusätzlich das VM auch noch drin  Ich hoffe diesen Winter alles noch etwas besser zum Laufen zu bringen... irgendwie ist alles noch recht provisorisch  Vielleicht kommen auch noch Frontkamera's dazu und so Spielereien... mal schauen wie es Zeit- und Lustmässig ausschaut  Allerdings habe ich alles auf WinXP laufen, Linux ist immer so arbeitsaufwendig  (aber klasse wenn es mal läuft)
21.10.2013, 10:26
#19
Ein Video (in guter Qualität) wo man das Ding mal in Betrieb sieht wäre toll.
Allerdings finde ich den Preis von 250 € für das CIS-Dingens (nicht mal das benötigte Kabel ist dabei) schon recht sportlich.
Mein Ziel ist es da bis maximal 300 € aufzuwenden.
Momentan steht meine Kalkulation bei 195 € (Android PC, DHMI2Composite-Konverter, teures Eingabegadget) zuzüglich einem wohl eher zu vernachlässigenden Betrag für bisschen Kabel und Befestigungsmaterial.
Teurer wirds dann vielleicht später wenn das ganz noch über den Wunsch "Multimediaplayer" hinaus ausgebaut wird. Mir schweben als Optionen vor: Navigation, OBD, DAB(+)-Radio (wenn denn UKW abgeschaltet wird).
21.10.2013, 10:37
#20
... Alle benötigten Verbindungskabel werden mit Original BMW-Steckern geliefert, so dass hier eine Plug & Play Lösung gewährleistet ist. BMW-Komponenten werden hierdurch NICHT beeinflusst...
hätte mich auch gewundert, bei mir war das Kabel mit dabei
Klar ist "billig" etwas anderes
Aber Jung... du fährst nen E38... wenn du "nur" nen neues Radio willst, dann liegst du mit 1.000,-€+ noch recht günstig... aber ne spezielle, auf dich zugeschnittene, Version soll max. 300,-€ kosten
Normal pflege ich da zu sagen: "Geh mal einkaufen, dann gewöhnst du dich an die Preise"
