Alt 14.10.2013, 20:38   #11
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Hat es jetzt nur was damit zu tun ,dass das Thermostat eventuell defekt ist oder
deutet es auch auf eine Schwache ZDK hin ,sprich wäre das ganze nicht passiert wenn die ZDK neu wäre ?
Oder wäre ich da nicht drum rum gekommen wenn das Thermostat zu ist.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 20:46   #12
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Möglich ist alles, aber als bei meinem mal ein kleiner Schlauch platzte, qualmte es hinten auch wie verrückt, aber das war bei meinem nur Kühlwasser das auf dem Auspuff verdampfte!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 21:02   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich kenne Fahrzeuge bei denen ZKD regelmäßig kaputt gehen und Fahrzeuge die nie damit Probleme gehabt haben. Das lässt sich bei deinem pauschal nicht beantworten.
Der Schlauch hatte auch schon seine Jahre und das Külwasser was durch diesen geht, ist u.A. gerade dort am wärmsten. Ich würde den Thermostaten, den Deckel vom Ausgleichsbehälter und natürlich den Schlauch tauschen, ist ja nicht viel um zu sehen was nach dem austausch passiert. Wenn es dann läuft und wenn nicht
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 22:14   #14
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
... und das Thermostatgehäuse (knapp unter 20 € wenn ich mich richtig entsinne). Wegen der lustigen Spritzgussnaht, die sich im zarten Alter von 14 Jahren an dem Teil aufgelöst hat, bin ich vor 2 Jahren in Belgien liegengeblieben
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 03:15   #15
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
also ich kenne das so das die kopfdichtung sowohl den wasser- als auch den oelkreislauf trennt
du schreibst von starker rauchentwicklung und mehreren kilometern fahrt - daraus würde ich schließen das der schaden mehrere minuten bestand
wenn die kopfdichtung schaden genommen hat müßte entweder im kühlwasser oel sein oder halt im oel wasser
sofern dies nicht der fall ist lag doch zumindest über einen längeren zeitraum eine thermische überbelastung vor - daher würde ich eine überholung der köpfe empfehlen, zumindest wenn das fahrzeug von dir weiter genutzt werden soll, da ansonsten nach kurzer zeit, sprich hoher belastung, die zkd noch schadhaft werden kann
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 08:20   #16
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Deshalb macht man dann auch eine Abgasmessung im Kühlwasser ...
Alt 15.10.2013, 08:34   #17
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Was soll denn die Viskokupplung in dem Fall verschuldet haben? Die bekommt bei BAB-Fahrt und aktuellen Temperaturen nicht mal ansatzweise eine Bedingung zum zuschalten.
Bei mri war das mal beim E38 4,4 damals der Fall.
Da hat sich der Kühlwasserschlauch aufgebläht wie ein Ballon -im Stand bei herbstlichen Temperaturen -
Thermostat und Visko neu (Schlauch natürlich auch), und alles war wieder schön.
Visko sollte immer gehen, auch im Winter. Sicher ist die Gefahr im Sommer dann größer, aber ganz ohne Viskolüfter ist sicher auch im Winter ungesund.
Alt 15.10.2013, 19:21   #18
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So wie es aussieht werde ich den Wagen am Samstag hier haben.
Ich glaub irgendwie das er hin ist,auch wenn ich Ihn direkt abgestellt habe als die Temperatur hoch ist,der gute Adac man hat den Wagen auf den Hänger gefahren ob er da heiß wurde oder nicht konnt eich nicht sehen ,Standen auch sehr ungüstig auf der Autobahn.
Naja schau am Samstag mal ....wenn ich mich recht erinnere kriegt man das Thermostat nicht aus dem gehäuse ?!
Die Spannung auf dem Kabel mit 5,6v ist ok ?
Alt 15.10.2013, 19:38   #19
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Vielleicht solltest Du den als erstes mal abdrücken. Eventuell zeigt sich dabei schon ob er undicht ist und wo. Wenn sie sichtbar wird Undichte beseitigen, den bekannt morschen Schlauch tauschen, richtig und gründlich(!) entlüften. Dann testen was die Kühlwassertemperatur so meint.
Alt 20.10.2013, 17:00   #20
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So hab den Arsc** jetzt endlich mit ach und krach nach bonn gekriegt.
Kann ich den mit abgezogenen Wasserschlauch vom Kühler Starten bzw würde er ,wenn er denn läuft dann auch richtig laufen oder eher Unruig ?
Hallo, habe endlich mein Traumauto gefunden und nun muss es wieder weg Dragonlord82 Mitglieder stellen sich vor 23 29.08.2009 09:04
Motorschaden, was nun? Quark BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2007 10:37
Motorraum: Knapp an nem Motorschaden vorbei...nun brauch ich HILFE!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2006 07:35
Nach diversen e30 und e34 Modellen, habe ich nun endlich meinen Traumwagen gefunden Jeff Mitglieder stellen sich vor 8 24.08.2006 08:32
Hab mein Baby endlich wieder(Motorschaden) GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2006 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
