Alt 14.10.2013, 14:43   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Ich würde mal Thermostat und Viskokupplung tauschen
Wenn die ZKD das überlebt hat....aber die ist recht robust.
Was soll denn die Viskokupplung in dem Fall verschuldet haben? Die bekommt bei BAB-Fahrt und aktuellen Temperaturen nicht mal ansatzweise eine Bedingung zum zuschalten.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 08:34   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei mri war das mal beim E38 4,4 damals der Fall.
Da hat sich der Kühlwasserschlauch aufgebläht wie ein Ballon -im Stand bei herbstlichen Temperaturen -
Thermostat und Visko neu (Schlauch natürlich auch), und alles war wieder schön.
Visko sollte immer gehen, auch im Winter. Sicher ist die Gefahr im Sommer dann größer, aber ganz ohne Viskolüfter ist sicher auch im Winter ungesund.
Alt 15.10.2013, 19:21   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So wie es aussieht werde ich den Wagen am Samstag hier haben.
Ich glaub irgendwie das er hin ist,auch wenn ich Ihn direkt abgestellt habe als die Temperatur hoch ist,der gute Adac man hat den Wagen auf den Hänger gefahren ob er da heiß wurde oder nicht konnt eich nicht sehen ,Standen auch sehr ungüstig auf der Autobahn.
Naja schau am Samstag mal ....wenn ich mich recht erinnere kriegt man das Thermostat nicht aus dem gehäuse ?!
Die Spannung auf dem Kabel mit 5,6v ist ok ?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 19:38   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Vielleicht solltest Du den als erstes mal abdrücken. Eventuell zeigt sich dabei schon ob er undicht ist und wo. Wenn sie sichtbar wird Undichte beseitigen, den bekannt morschen Schlauch tauschen, richtig und gründlich(!) entlüften. Dann testen was die Kühlwassertemperatur so meint.
Alt 20.10.2013, 17:00   #5
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So hab den Arsc** jetzt endlich mit ach und krach nach bonn gekriegt.
Kann ich den mit abgezogenen Wasserschlauch vom Kühler Starten bzw würde er ,wenn er denn läuft dann auch richtig laufen oder eher Unruig ?
Alt 20.10.2013, 17:35   #6
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Wenn die Maschine sonst nichts abbekommen hat, sollte er für kurze Zeit auch vernünftig laufen, aber wirklich nur kurz laufen lassen!
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 19:17   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Ja klar ,ok gehe mal grad checken was er sagt....
Hallo, habe endlich mein Traumauto gefunden und nun muss es wieder weg Dragonlord82 Mitglieder stellen sich vor 23 29.08.2009 09:04
Motorschaden, was nun? Quark BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2007 10:37
Motorraum: Knapp an nem Motorschaden vorbei...nun brauch ich HILFE!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2006 07:35
Nach diversen e30 und e34 Modellen, habe ich nun endlich meinen Traumwagen gefunden Jeff Mitglieder stellen sich vor 8 24.08.2006 08:32
Hab mein Baby endlich wieder(Motorschaden) GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2006 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
