02.10.2013, 20:48
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
4 Ursachen kommen in Frage...
1. Ölpumpe hängt nur noch "auf halb 9" weil Schrauben abgefallen sind V8 und V12
(Ölwanne runter und nachschauen)
2. Öldruckschalter defekt
(prophylaktisch tauschen, kost kein Geld)
3. Öl ist zu dünn
(aber eher unwarscheinlich, ist aber auch schon vorgekommen)
4. Ölpumpe selber defekt, bring den geforderten Druck nicht mehr
(komm ziehmlich selten vor)
Punkt 1 und 2 sind am warscheinlichsten falls es sich um einen V8 oder V12 handelt.
MFG
Hannes
05.10.2013, 15:57
Fahrzeug: bmw e38-728i (09.95)
Erstmal mein auto ist ein 728 bj 95 210tkm automatik so das mit der leuchte habe den öldrucksensor schon gewechselt erst letzte woche mit neuem öl und filter. Seit dem leuchtet es auf stop öldruck motor. Mir ist aufgefallen das es immer beim bremsen passiert das die meldung kommt und bin heute in die stadt gefahren als ich wieder zuhause var stank es nach öl hinten am auspuff bitte um ratschläge
05.10.2013, 17:33
Fahrzeug: KVG Kassel
Nutze doch bitte mal Satzzeichen sowie Groß- und Kleinschreibung; kriegt man ja Augenkrebs...
05.10.2013, 17:46
Ok hast recht, aber jeder der deutsch lesen kann würde es trotztdem verstehen und diese kommentare lassen.
05.10.2013, 18:00
Ein Forum lebt auch davon, daß man es gut lesen kann.
Und da dies bei Deinen Beiträgen größtenteils nicht der Fall ist, besonders für Leute, die korrektes Deutsch lesen können, werde ich mir auch weiterhin erlauben, dies zu kommentieren...
Zum Thema:
Zu wenig Öl und solches, was sich durch den Auspuff verflüchtigt.
Defekte Kopfdichtung oder KGE könnten die Ursache sein.
Qualmt er denn beim Gasgeben?
05.10.2013, 18:13
Ok entschuldige mich !! Nein qualm ist nicht da ist halt erst nachdem Öl wechsel passiert. Davor war alles super und ökdrucksensor + keilriemen wurden übrigens auch gewechselt.
Der mechaniker meinte vielleicht wurde vorher ein dickeres öl verwendet würde sich aber nach der Zeit einlegen.
06.10.2013, 22:12
Hallo danke erstmal für die antorten. Also meiner ist ein 728 6 zylinder bj.95 .
Öldrucksensor wurde schon gewechselt habe 5w40 castrol longlife öl reinmachen lassen ist das zu dünn und daher die Meldung????
07.10.2013, 18:45
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Weißt du noch, wie der Ölstand am Peilstab vor dem Ölwechsel war ?
Wieviel Liter wurden eingefüllt ?
Ich fahre 0W40, und hatte noch keine Öldruckmeldung.
07.10.2013, 20:51
Hallo was vorher war weiss ich leider nicht mehr ich hab 6 liter gekauft hab heute nachgemessen , ölstab war etwas über der ersten linie . Hab ihn heut in der werkstatt gelaseb um ein dickeres öl reinzupacken mal schauen morgen weiss ich mehr obs daran gelegen hat.
07.10.2013, 21:31
Allround Dilettant
Etwas über der ersten Line ist ja auch fast auf Minimum, der Füllstand sollte schon gern so auf der Mitte, besser noch auf zweidrittel voll stehen!!
Geändert von oetti (07.10.2013 um 21:41 Uhr).
Hybrid-Darstellung
