23.09.2013, 16:29
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Check Control Kennzeichenl. überbrücken?
Servus!!!
Habe ein Problem mit meiner Check Control: Es wird immer die Meldung "Kennzeichenl. Prüfen" angezeigt. Dabei ist alles ok, habe sogar die lampen gewechselt, hat keine abhilfe gebracht.
Gibt es vllt eine Lösung dafuer oder eine Möglichkeit diese Meldung an den Kennzeichenlichtern einfach zu überbrücken???
23.09.2013, 16:46
Probier mal ne andere Birne auch wenn die noch funktioniert... Kontakte auch prüfen.
Wenn das alles nichts bringt sollte man die Fehlermeldung auch per Kodierung abschalten können.
24.09.2013, 07:49
Danke für die Antwort!
Also die Lampen dürften es nicht sein, hatte bereits getauscht.
Wie geht das kodieren? Einfach mit einem Diagnosecomputer?
24.09.2013, 08:34
Fahrzeug: A6 4f Avant
Da solltes Du Dir ein aus der Codierliste suchen, es gibt da Leute, die das sogar für eine Dose Red Bull machen.
Lg aus Berlin
24.09.2013, 08:46
Es gibt Leute die nehmen nicht mal die Dose Red Bull dafür
24.09.2013, 08:56
seit 19.2.19 Nichtraucher
24.09.2013, 09:30
Red Bull hab ich eher selten da...
24.09.2013, 11:19
Danke für eure Hilfe!
Codierliste habe ich gefunden, aber im Großraum Kiel(SH) siehts eher schlecht aus. Werde sonst mal bei der Werkstatt des Vertrauens fragen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Check Control
Säsch745i |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
9 |
26.08.2013 10:02 |
Check-Control
BMWRACE02 |
6 |
02.06.2010 10:35 |
Check Control
Beastly2009 |
1 |
03.12.2009 20:38 |
Elektrik: Check-Control
Viper V8 |
12 |
03.10.2006 13:14 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 20:13 |
