Alt 23.09.2013, 11:03   #1
fiskeboller
Fahrzeug: BMW X5 4,4 (06.2000) Alfa Romeo 2,0
Standard Motorleuchte bei erstmaliger Gasumschaltung
Hallo 7er Gemeinde, vielleicht kann einer der Spezis hier helfen!!!
habe ein X5 4,4 mit BRC Gasanlage und ein Problem mit dem Dicken, wenn er das erste mal auf Gas umschaltet geht die Motorleuchte an und unrunder Motorlauf. Nach Auslesen mit Gutmann Tester folgender Text
Zylinder 1,3,7,8
Zündleitungen zu Nahe an Hochspannungsleitungen verlegt????? (habe keine Zündleitungen verlegt) an den Leitungen war ich nicht dran
Lage der Leitungen ändern
so Zündspulen von Zylinder 1,3,7 und 8 erneuert. Wieder Ruckeln bei erster Umschaltung auf Gas - Gefühlsmäßig läuft er danach unrund "Gas Injektoren" ??????
Motorleuchte wieder an Nach einigen Km läuft er auf Gas problemlos.
Auf Benzin läuft er tadellos
Was kann das sein und wer hat eine Idee was das sein kann
Gruß aus Berlin
fiskeboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 11:11   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich würd mal beim Umrüster fragen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 23.09.2013, 12:36   #3
Daniel1904
Fahrzeug: E38-740i (12.98) Facelift +Prins Gasanlage
vieleicht ist die gasanlage auch einfach falsch eingestellt ?
Daniel1904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 12:51   #4
wenn die Umschalttemperatur zu niedrig eingestellt ist - dann kann es sein, dass das Gas auf dem Weg vom Verdampfer zu den Rails zu den Auslässen einfriert......
dann kommt nichts Zündfähiges am Zylinder an, was planmäßig entzündet werden kann ....
Wie weit ist der Limit-Balken im Drehzahlmesser noch zu sehen, wenn die Anlage umschaltet? bei welcher Drehzahl steht er dann?
peter
Gelbe Motorleuchte sinan74 BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.09.2012 05:50
Abgasanlage: Problem Motorleuchte an... bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.06.2010 04:34
BMW 5er: Motorleuchte bei 5er E39 2002 brennt.. L7 E38 Autos allgemein 38 31.01.2009 13:28
Motorleuchte WaldiWiesbaden BMW 7er, Modell E38 5 30.11.2008 08:00
Elektrik: Motorleuchte geht an bei LPG Toni.pt BMW 7er, Modell E38 10 04.11.2007 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
