20.09.2013, 09:42
ehemals "jeßnitz.730i"
Fahrzeug: E38 735i '99
Zitat von MR1580
Das Problem mit den verschmutzten 21 zoll können wir sehr schnell lösen.
Du gibst mir die schutzigen 21 zoll und ich gebe Dir meine sauberen 20 zoll.
Schon haben wir gemeinsam ein großes Problem gelöst.
Und weil ich so gerne putze, würde ich das auch mal bei 21er tun wollen. Daher gebe ich dann meine frisch geputzten 16er an Dich ab, um deine 21er zu bekommen...
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf http://headspace.dawanda.de
20.09.2013, 10:08
Fahrzeug: A6 4f Avant
Du wohnst nur 145 Km von mir entfernt, wenn Du willst, kannst Du jeden Samstag mein ganzes Fahrzeug putzen! Essen, Trinken und Schokolade gibt es genug hier!
Lg aus Berlin
20.09.2013, 10:09
Ja, und die 21er, die ich dann noch einpacken werde...
20.09.2013, 10:11
seven till heaven
Zitat von AnonymousHGW
Nehme Dir mal 4-5 Stunden zeit und poliere es und wachse es ein. Dann wirst du 2 Monate oder sogar 3 Monate deine Ruhe haben!
Mein Dicker ist immer gewachst. Waschen muss ich ihn trotzdem wenn er dreckig ist. Zwar nur mit klarem wasser und dann abledern, aber sauber bleibt er vom Wachs auch nicht. Fahr mal bei Regen viel Autobahn, dann nützt auch der beste Swissvax nix. Perlt zwar wie hulle aber der Dreck bleibt trotzdem da...
20.09.2013, 13:49
Fahrzeug: E38-750il 2001
Diagnose Grade gemacht:
Motorelektronik:
Ansteuerung kennfeldkühlung
Nockenwellen positionsgeber
Lambdasonden Heizung hinter Kat bank1
Lambdasonde hinter Kat Bank 1
Aussetzer Erkennung zyl 1-6
Airbagelektronik:
Versorgungsspannung
Bremsenelektronic DSC 5.7:
Unbekannter Fehler 0 sporadischer Fehler
Unbekannter Fehler 1 sporadischer Fehler
Klimaelektronik:
Zusatzwasserpumpe
Wasserventil links und rechts
Lenkwinkelsensor:
Klemme 30 fehlerhaft
0
Sporadischer Fehler
Schaltzentrum:
Sitzheizung Sitzfläche links
Zentrale Karosserieelektronik:
Verstellmotor sitzhöhe Fahrer: Blockierung bei Abwärtslauf
". Lenksäule ( höhe) : Übertragungsfehler
". Lehnenkopf Fahrer : Blockierung bei rückwärtslauf
Kombiinatrument:
Iki eeprom Fehler, Codierung fehlerhaft unvollständig
Ungültiger Arbeitsbereich
Sporadischer Fehler
TAcho A
Kurzschluss gegen u batt
Sporadischer fehler
Akustikgeber nicht vorhanden
Leitungsunterbrechung
Sporadischer Fehler
Signal ags: telegrammfehlet oder kein Telegramm
Das steht Jetzt auf dem Ausdruck, aber paar Sachen die da stehen stimmen nicht ganz wie zb die Sitzhaltung die funktioniert sowie die Meldungen unter zentrale Karosserieelektronik die funktionieren auch zb Lenksäule , verstellmotor sitzhöhe ect.
Bei dem zündausetzer ist es komisch ich hätte auf Zündkerzen getippt aber es ist seltsam das es 1-6 zyl sind und nicht 8 oder 10 zb. Kann es sein das auf der 1-6 Bank Kabel noch mehr in Ordnung sind?
20.09.2013, 18:17
#16
livin´ on a rig
Du hast nicht über den Zustand der Batterie berichtet!!!
Also
1. Batterie auf Vordermann bringen
2. Fehler löschen
3. Ne Runde fahren
4. Fehler noch mal auslesen
5. hier berichten
-end-
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
20.09.2013, 21:55
#17
So jetzt ist die battery leuchte an und ich glaub bzw. Es ist tatsächlich die battery :/) aber welches ich habe hinten zwei Stueck die übereinander liegen?
20.09.2013, 21:56
#18
Meist die untere, mach einfach beide. Sind sicher gleich alt.
20.09.2013, 22:05
#19
Kann es sein das beide batterien Defekt sind oder ist nur eine von den zwei zum starten des Motors zuständig?
Habe deshalb zwei Batterien weil ich die fondorientierte ausstattung habe, weis Zufällig jemand was für ne battery das ist welches unten liegt und glaub die was oben drauf liegt ist etwas kleiner oder was empfiehlt sich da?
20.09.2013, 22:07
#20
Obere war neu laut Verkäufer, kann ich die untere nicht an die obere anschließen das ich wenigstens fahre kann :-)?
