Alt 08.09.2013, 11:27   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Dominik,
der Sattler wird Dir zunächst empfehlen, das Schaustoffkissen zu erneuern und falls nötig, den Sitz noch etwas aufpolstern. Meistens ist das Leder an der Ausstiegswange recht platt gedrückt, was durch erwärmen des Leders und zusätzliches aufpolstern wieder verbessert werden kann.
Die Kosten beim Sattler belaufen sich wohl zwischen 100 und max. 150 Euro (je nach Aufwand).
12Zylinder
Alt 08.09.2013, 12:41   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich hab für einen Sitz 50 Euro bezahlt - also nur Arbeit. Muss man halt einfach nen Sattler mal fragen.
Alt 08.09.2013, 18:13   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Inklusive des Materials?
Ich habe schon mal ein bisschen was an anderen Sitzen gemacht (Sitzheizungsmatte getauscht, Lederbezug erneuert ...)
Daher würde ich mir das Tauschen der reinen Schaumstoffkissen schon zutrauen.
Ich weiß nur nicht genau ob das so ausreichend ist.
Werde das wohl aber erst mal probieren.
Die Wangen nachpolstern sollte ich auch noch hinbekommen.
Bei mir ist der Sitz irgendwie abschüssig, man hat immer den Eindruck rechts tiefer zu sitzen.
Das ist ziemlich unangenehm, auch schon nach sehr kurzer Fahrdauer.
Ob ich die Rückenlehne gleich mit erneuer weiß ich noch nicht, da kommt ja eigentlich nicht so sehr viel Belastung drauf.
Schon mal Danke und viele Grüße
Dominik
PS: So einen ausgesessenen Sitz hatte ich noch nie, selbst bei meinem E34 mit fast doppelt so vielen Km ist der Sitz noch in Ordnung.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 06:39   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
S' gibt auch gute, gebrauchte, Sitze, für kleines Geld, in der Bucht
Alt 09.09.2013, 18:49   #5
12Zylinder
der weiße Riese
incl. Polstermaterial, jedoch ohne Schaumkissen!
Sitzkissen für Facelift-Modell mit Komfortsitz gibt es momentan hier:
vorausgesetzt man fährt "Standard"! Hat nicht jeder... ...was auch gut so ist! Es muss nicht immer schwarz sein!
Geändert von 12Zylinder (09.09.2013 um 19:21 Uhr).
Alt 09.09.2013, 19:41   #6
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Sitzheizung im Sitz und dann nur 50,00€ für Ausbau, das Zerlegen und Aufpolstern?
Unglaubbar.
Ich habe nur für den Ausbau ohne etwas zu beschädigen fast eine Stunde gebraucht.
Teile sind verklebt, etwa 42 mal durch Metallringe fest fixiert!!
Alles wieder orginal zusammenziehen kann eh nur ein Profi.
Denke im realen Leben sind da 200-300 € fällig, wer es billiger bekommt-super
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 16:50   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von kawawu Beitrag anzeigen
..etwa 42 mal durch Metallringe fest fixiert!!...
Die dinger heißen Krampen (und seitdem ich das weiß, hat die beleidigung "du Ar5chkrampe" eine völlig neue beurteilung in klasse Gemeinheit)
Krampe:
Das Polster kostete mich damals bei BMW 60€,
Ohne eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Krampenzange ist das ding selbst nicht wieder zusammenzubauen
des weiteren reißt meist der Stoff welcher das Leder hält an diversen stellen ein (dadurch deformiert sich der Sitz, und drückt gegen die Seitenwange aus Kunststoff, welche dann bricht) deswegen nähmaschine bereithalten, oder machenlassen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 18:26   #8
elDudereeno
Schon mal herzlichen Dank für die Informationen, und gerade auch der eBay link.
Das ist genau das was ich brauche. Hoffentlich schnappt das keiner weg.
Ich werde es einfach mal versuchen. Das bekomme ich schon hin.
Oft kann man die Krampen auch durch Kabelbinder ersetzen.
Danke und Grüße
Dominik
PS
Ein gebrauchter Sitz ist erstens sicher nicht so wahnsinnig viel besser und zweitens in meiner Farbe /englisch grün/ wohl kaum zu finden.
Frage zum aufpolstern alter Sitzgarnitur Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 10.09.2010 14:58
Passen alle BMW Sitze in den E38? Auch E36er Sitze ? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 05.09.2009 15:24
sitz aufpolstern????? peter becker BMW 7er, Modell E23 4 27.01.2006 11:23
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
