Alt 07.09.2013, 06:52   #7
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
das kannst Du prüfen, indem Du den Stecker mit den 3 Polen vom Ventil nimmst, und mit einem Durchgangsprüfer mal kontrollierst. Hatte meins vor 3 Jahren mal geöffnet, und die Wicklungsenden der beiden Spulen neu auf die Kontakte aufgelötet, seit der Zeit ist Ruhe. Das fault mit der Zeit ab, und die Kupferdrähte korrodieren einfach durch. So wie das gebaut ist, denke ich auch nicht, dass das für die Ewigkeit gebaut ist. Die Drähte liegen klar in der Kühlflüssigkeit, die müssen irgendwann abfaulen.
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Nach Starthilfe warme Luft nur oben links und rechts ducktales0_2 BMW 7er, Modell E38 6 29.01.2013 17:03
E32-Teile: Federunterlage oben und unten Babba Suche... 1 02.11.2010 18:13
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 09:19
lederlenkrad mit holz oben und unten ??? DONSCHROTTI BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2002 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
