Alt 05.09.2013, 11:49   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
also da laust mich doch der Affe....grade am Auto gewesen und bei der Hitze natürlich Fenster unten....musste nach oben weil Schornsteinfeger kam (Therme erstabnahme) und siehe da...Auto schliesen und Fenster ging auf einmal mit FB.
Wieso ging das jetzt
Gestern Abend war ich auf Balkon und sah dass mein Schiebedach noch aufgestellt war.
Wollte mit FB zu machen - dann kam das oben besagte Problem wieder.
Sind von Balkon zum Auto gerade mal Luftline 4-5m......!
Aber auch wenn ich nebendran stand ging es schon mal nicht....auch nicht mit dem Ersatzschlüssel (habe ich schon getestet)
Kann es doch mit dem Schlüssel zusammenhängen....den hatte ich nämlich vorher einige Zeit auf der Ladestation von meiner el. Zahnbürste...die lädt auch durch induktion.....glaube ich....also Kontaktlos......
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 12:27   #2
Arcticbear
Benutzerbild von Arcticbear
Fahrzeug: VW Passat 1,8 Turbo Modell 3BG und BMW 740iA E38/M60 Baujahr 06.95
bin zwar ziemlich Neu hier mit meinem 740 E38 Baujah 1995 aber den Schlüssel auf Ladestation legen die eine Induktion hat ist sicherlich nicht gut!
Bei meinem 18 Jahre alten BMW funktioniert noch immer alles wie am ersten Tag, bis auf die bescheidenen Pixelfehler und der Wagen hat nun 245000
KM gelaufen.
Ich habe dieses Thema jetzt gelesen und kann dir schon mal sagen, mit der Fernbedinung im Schlüssel funktioniert unter besten funktionieren Bedingungen alle Funktionen die auch ohne Fernbedinung über das Türschloß möglich sind. Also Schlüssel rein ins Türschloß, schließen und Schlüssel festhalten, alle offenen Fenster und auch Schiebedach schließen sich. Das gleiche gilt auch für das Öffnen. Die gleiche Funktion hast du aber auch über die Tasten auf dem Schlüssel. Wenn da also irgenwo der Wurm drin ist dann versuch es mit dem Zweitschlüssel. Wenns da klappt, dann hat die Intuktion der Zahnbürste was kaputt gemacht. Ob die Induktion optimal für den Transmitter ist oder nicht weiß ich zwar nicht, da die Elektronik aber ziemlich empfindlich ist kann ich mir das gut vorstellen!
Arcticbear ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2013, 13:20   #3
Nightflyer
Hi Arcticbaer,
also das mit dem Laden auf der Station von der el. Zahnbürste habe ich von hier im Forum
Aber mal davon abgesehen - habe ich heute zum ersten Mal gemacht - war auch nicht lange....ca.20min
Ob´s im Schloss funktioniert kann ich noch nicht sagen, aber was die beiden FB angeht so ging es mit beiden nicht per Funk!
Es funktioniert alles an den FB bzw. mit den FB.....öffnen,schliesen,kofferraum öffnen und schliesen (Hydraulischer Deckel)...alls per FB.
Die Station von der Zahnbürste hat nichts kaputt gemacht....es geht ja alles
Ist es vielleicht möglich das der Akku in den Schlüsseln nicht mehr die Leistung hat die er haben sollte?
Alt 05.09.2013, 13:28   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab zwar den alten Schlüssel vom VFL, aber das Problem mit dem Stottern beim Komfortschliessen hatte ich auch anfangs mit beiden Schlüssen. Hab dann vernünftige neue Varta Batterien reingesteckt und die Kontaktfolien ausgetauscht (aus der Bucht fürn paar Cent) und seit dem klappts auch mit Komfortschliessen per FB.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.09.2013, 13:38   #5
Nightflyer
von welchen Kontaktfolien sprichst Du?
Ist nicht bei meinen Schlüsseln ein Akku drin?
Hab den noch nie aufgemacht - ehrlich gesagt zu viel Respekt davor etwas kaputt zu machen
Weist Du wie meiner von innen aussieht? Gibt es da Bilder von?
Alt 05.09.2013, 14:05   #6
mahooja
seven till heaven
Sieh mal diesen Fred durch, ich meine da waren irgendwo Bilder von den verschiedenen Schlüsseln:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/klapp...-195622-3.html
Diese Folien hab ich bei mir getauscht, weiss jetzt nicht ob bei dir was ähnliches verbaut ist. Vielleicht steht dazu auch was im obigen Fred. Vielleicht ist einfach nur dein Akku platt. Würd es als erstes mal mit Schlüssel im Schloß manuell probieren. Wenn es dann funktioniert muss es ja am Schlüssel liegen.
Alt 05.09.2013, 18:33   #7
Nightflyer
Hi mahoja,
also der Link zeigt einen Schlüssel vom VFL und ich habe einen FL.
Das passt dann ja nicht.
Im Link kann ich keine Bilder vom FL Schlüssel finden....aber irgendwo hatte ich das mal gesehen...nur wo
Wegen dem Laden an der Zahnbürstenstation finde ich den Link oder die Seite auch nicht mehr....aber es scheint tatsächlich so zu sein das in meinen Schlüsseln der Akku zu schwach ist
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 22:25
Fensterheber knackt gefährlich didi730 BMW 7er, Modell E32 8 15.06.2004 09:59
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 18:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 18:06
Komfortfunktion Fensterheber HB750i BMW 7er, Modell E32 3 07.03.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
