Alt 28.08.2013, 22:45   #1
_Joey_
Frage EBA E-Satz Anhängerkupplung
hallo leute,
hat von euch einer eine originale einbauanleitung des E-Satzes der anhängerkupplung? trotz wds online des schaltplanes, komme ich nicht weiter...., oder ich bin schon übermüdet und gereizt..
muss da was abgschnitten werden oder ist das plug and play? der verkäufer hat natürlich die kabel ab modul abgeknippst... sind da original y-stecker für die heckleuchten? zudem muss ich das anhängermodul ja mit dem lichtmodul verbinden und zwei sicherungen im sicherungskasten über der batterie verbauen..
hat der dicke auch ne anzeige für anhängerbetrieb?
bin eher der typ für explusionszeichnungen...
Alt 28.08.2013, 23:22   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also der original Einbausatz benötigt keinen Seitenschneider, da ist alles mit Steckern/Zwischensteckern... iBus reicht für die Anbindung an das Lichtmodul (wird von der Fahrerseite über den Zwischenstecker verbunden)... das einzige was man ausser den Steckern machen muss ist Plus und Minus anschliessen (Plus über der Batterie vorne am Sicherungskasten und Minus an einen Massestützpunkt)
Alt 29.08.2013, 08:06   #3
_Joey_
Okay. Also es sind schon mal y-stecker an den Hecklichtern...
Da ich diese nicht habe... Gehe ich davon aus dass Kabel durchtrennt werden müssen und ein Kabel zur Fahrzeug Seite und ein zum Rücklicht vom Modul muss...
Alt 29.08.2013, 08:26   #4
PacificDigital
also ich hatte mir den Stress gespart: neuen el. Satz vom geholt, mit aktuellem Steuergerät für viel weniger als 200€ (genau weiß ich grade nicht)... der Einbau dauerte eine knappe Std. allerdings mit Stoßstange ab- und anbauen und dazu musste ich ja noch den Westphalia-Mist ausbauen der für die AHK drin war... Original ist bei der AHK wirklich genial! PDC geht aus und Rückfahrkamera wird zum Anhänger umgeschalten
Alt 29.08.2013, 08:39   #5
_Joey_
Teile sind original. Kupplung verbaut. Esatz auch nur halt nicht richtig angeschlossen. Trozdem kann ich nen Hänger steuern..
Elektrik: E-Satz Anhängerkupplung _Joey_ BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2013 21:19
E38-Teile: Anhängerkupplung inkl. E-Satz Smartyy86 Suche... 1 07.11.2012 17:32
E32-Teile: EBA abnehmbare Anhängerkupplung Froschmann Suche... 1 11.05.2010 15:48
E32-Teile: Anhängerkupplung mit E-Satz Mario RE Biete... 1 11.12.2009 11:56
Elektrik: e-satz anhängerkupplung jogi735 BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2006 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
