Alt 23.08.2013, 08:23   #21
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von grünegurke Beitrag anzeigen
Die alte Membrane hatte ein ganz kleines lock/riss. Hab mich zuerst gefreut als ich es gesehen habe, aber nach dem Einbau der neuen Membrane hat sich nichts verbessert. Auto zieht immer noch nicht. Mal gucken ob er aber Morgen früh beim Anmachen besser läuft.
keine Ahnung wie manche Leute darauf kommen, dass die defekte KGE soviel Leistung fressen soll......
Wenn ich den Ölstab ziehe kommt mir immer noch kein Öl entgegen. Sollte das überhaupt so sein? Ich ziehe den Stab komplett aber nix passiert.
keine Ahnung wie manchen Leute darauf kommen, dass einem das Öl entgegengeflogen kommen soll wenn man den Stab raus zieht.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2013, 10:20   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich habe heute meine KGE gewechselt nach der Methode:
War bisschen fummelig und ich glaube ich hab auch eine Nase dabei zerstört. Der deckel ist nicht perfekt drauf an der einen Stelle (1-2mm steht es mehr ab als bei den andern nasen) :/.
so viel zum Thema Membrane tauschen durch entfernen des Deckels
Die KGE nicht, aber die DME.
Kommt auf die größe des Loches drauf an. Bei genügender Menge Falschluft kommt die DME ins schleudern, die kann das nicht mehr nachregeln, ganz einfach.
Meist liegen auch noch andere Fehler / Undichtigkeiten mit vor und in der Summe ist es dann halt so.
Wenn ich es nicht schon gehabt hätte, würde ich es nicht schreiben. Übrigens, die "alten Säcke" beim freundlichen sagen genau das gleiche
Fakt ist ja, dass die Membrane einen Schuß hatte. Man muß dann auch schon alle Fehler beseitigen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.08.2013, 11:22   #23
Fimonchen
Also wenn das Konzept DME wegen Falschluft schon zu kippen droht, sollte die MKL doch eigentlich schon mal was Kund tun oder? Die sind beim M62 sehr gut dabei mit leuchten. Ich hatte Anfangs Probs. mit der Gasanlage, da hat die Motorlampe Alarm geschlagen, da habe ich nicht mal im Standgas gemerkt dass da was nich gerade läuft.....
Alt 23.08.2013, 18:45   #24
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Ich hab es mir heute nochmal genauer angeschaut. Ein Nipel ist definitv weggebrochen :/
Wenn ich den Motorstarte dann höre ich mitlerweile das er da Falschluft zieht und die Membrane irgendwie schwinkt und seltsame geräuche macht
Jetzt muss ich das gute ding wohl ganz abbauen, ist das überhaupt möglich zuhause in der Garage?
in der Anleitung hier schreiben sie z.b. folgendes Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf:
Zum Ausbau der unteren vier Schrauben den Wa
gen auf die Hebebühne bringen und anheben.
Zusätzlich wird der Haltebock am Getriebe hinten
gelöst, so dass der Motor mit Getriebe leicht
nach hinten kippt.
Das kann ich ja schlecht daheim machen. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
EDIT:
Ich hab jetzt durch Zufall gelesen, dass es die Möglichkeit gibt auch die ganze Ansaugbrücke zu entfernen, dann würde man einfach an die KGE kommen. Ich denke das ist der Weg den ich gehen muss.
EDIT 2:
Ich versuche erstmal so ob ich hinten alle Schrauben lösen kann.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
Geändert von grünegurke (24.08.2013 um 14:20 Uhr).
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 14:24   #25
grünegurke
Ich versuche gerade hinten die 7 Schrauben zu lösen, 4 habe ich schon offen. Ich möchte die Schläuche die im weg stehen schon mal entfernen. Leider weiß ich nicht wie ich eine Schnelle aufbekomme, da ist nix zum Schrauben oder so?
Sind das einweg schellen? Muss ich die Aufschneiden?
Alt 24.08.2013, 14:49   #26
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://62.75.211.164/BMWE38/Sonstiges/Schelle.jpg
Lass die Schelle in Ruhe, den Anschluss des Bremsdruckverstärkers, kann man raushebeln.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2013, 14:56   #27
grünegurke
Ich würde gerne den neuen Anschluss verwenden der ja schon dabei ist. Kann man die Schelle nicht entfernen? Ansonsten würde ich diese zerschneiden und eine normale später anbringen?
Geändert von grünegurke (24.08.2013 um 15:08 Uhr).
Alt 24.08.2013, 19:29   #28
mad cat
Wozu denn die Schelle abmachen, wenn die Dicht ist?
Heizung/Klima: Klima - weniger Leistung im Standgas Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 21.04.2015 19:54
Weniger Leistung nach Warmstart Boennsch40 BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2010 17:20
Motorraum: DSC Steuergerät defekt. Jetzt weniger Leistung? fmcab BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2009 19:00
Mehr Sprit,weniger Leistung ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2008 14:58
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
