22.08.2013, 19:56
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Hallo Nachbar!
Hast du schon Rene )marco2107( gefragt????
Er hat dutzende von unseren Diven auf seinem königlichen Hof stehen.
Grüsse aus Wewelsfleth
22.08.2013, 20:22
Fahrzeug: E38-735i (07.96)
Moin !
Das war meine erste Tel.nr. aber er hat nur Automaten stehen .Ansonsten wäre das ja ein Kindergeburtstag ein Diff. für einen 735i Schalter zu finden . aber ich danke Dir für den Gedanken.
Gruß Thomas
22.08.2013, 20:45
THE WALKING DEAD
Manno was kaufst du dir auch son Exot....
Hast du schon bei ebaykleinanzeigen geguckt?
Da steht eins fürn 735 drin. Aber Schalter oder Autom steht da nicht bei.
23.08.2013, 17:46
Moin
Danke für eure Hilfe in Form von Tips und Anregungen ,ich habe heute das Diff ausgebaut und Diagnose: Korb gebrochen, Aausgleichsräder gebrochen , Zahnausfall am Tellerrad , Kegelrad im A...h. Hab heute ein günstiges Diff vom Autom. gekauft werde wohl den Antriebsflansch- Kardanwelle tauschen müssen wenn das nicht reicht werde ich wohl aus zwei ein brauchbares bauen müssen.
06.09.2013, 20:07
Er Läuft wieder
So!! Es ist vollbracht der Dicke läuft wieder ,habe ein Diff vom automatic gekauft und den antriebsflansch der Kardanwelle getauscht und das Diff eingebaut und was soll ich sagen es funzt und ich habe sogar die gleich Übersetzung !
