Alt 21.08.2013, 08:47   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Stoßstange vorne ausbauen: Probleme mit T50 Schraube.
Hi Leute,
ich wollte grade meine Stoßstange vorne ausbauen. Die vier Schrauben in den Radkästen gingen problemlos auf. Die zwei Torx-Schrauben vorne machen mir Probleme
Die eine konnte ich rausschrauben, die andere dreht aber durch
Ich nehme an das auf der Gegenseite eine Mutter irgendwo festgeschweißt ist und diese scheißnaht hat dann wohl nicht mehr gehalten.
Weiß einer wie ich da rankommen kann? Oder hat eine idee was ich jetzt noch machen kann?
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 10:06   #2
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..Du könntest versuchen ob Du an die Schrauben vom Pralldämpfer kommst, und
diesen dann abschrauben.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 12:07   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Thema hatte ich gestern mit der Heckstoßstange. Ich habe sie dann stammt den Pralldämpfern abgeschraubt.
MFG
Hannes
Alt 21.08.2013, 12:10   #4
grünegurke
Ist ein Gewinde im Pralldämfer für die Stoßstange angebracht oder ist das eine festgeschweißte Mutter? (Konntest du den spaß dann wieder reparieren?)
Alt 21.08.2013, 12:26   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Dass das mit den Pralldämpfern statt der Stoßfängerverkleidung hinten geht, weiss ich. Aber funzt das auch vorne? Wo kommt man denn da ran?
Alt 21.08.2013, 12:35   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
musste gerade hart überlegen, aber ich glaube das ist in dem rohr drin. so ein Gewinde (einsatz??)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._bumper_front/
an die Pralldämpfer schrauben kommst mit viel mühe dran. eine Ringratsche leistet gute Dienste
Alt 21.08.2013, 12:45   #7
grünegurke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trager Stossfanger vorne BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Also kann ich das nicht reparieren ohne weiteres richtig?
Wenn es so schwer ist, dann versuche ich meine Waschdüse zu tauschen, in dem ich den Scheinwerfer ausbaue.
Wenn aber jemand eine Idee hat, wie ich den Schraubmechanismus reparieren kann, dann bitte bescheid geben.
EDIT:
Die dinger kosten ja nichts mehr bei ebay.
Ich glaube ich bau alles zurück und merke mir für das nächste mal einfach, dass ich bei Ebay das Teil neu kaufen muss. Das sollte das Problem lösen.
Danke!
Geändert von grünegurke (21.08.2013 um 12:50 Uhr).
Alt 21.08.2013, 12:48   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wirst vermutlich nen neuen Pralldämpfer brauchen.
Hat wahrscheinlich irgend so ein Depp irgendwann die Schraube mit nem Schlagschrauber und übelstem Drehmoment reingedonnert bis die Gewinde rund waren.
Alt 21.08.2013, 12:55   #9
grünegurke
Die Schrauben sahen eigentlich sehr unbenutzt aus, aber könnte schon sein. Aber Laafer hat es ja auch Gestern gehabt, vielleicht ist das nach 16 Jahren so zugegamelt, dass beim aufdrehen manchmal das Gewinde kaputt geht.
Alt 21.08.2013, 13:24   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Also die Wahrscheinlichkeit das du mit nem 50er Torx dieses Gewinde sprengst; und das auch noch als festgegammeltes. Hmm, ich denke mal nicht, eher wird der Bitaufsatz oder die Aufnahme in der Schraube rund..... Lässt es sich in beiden Richtung leicht drehen?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: stoßstange vorne in silber mit pdc scaniav8 Suche... 0 26.04.2010 11:17
E32-Teile: Stoßstange vorne mit Ecken zur Bremsenkühlung flerchen Suche... 1 27.02.2007 18:21
Karosserie: Stoßstange vorne ausbauen Nachtflieger BMW 7er, Modell E38 11 08.10.2006 14:34
Stoßstange mit PDC vorne gesucht in HH Raeucherfisch BMW 7er, Modell E32 9 11.11.2003 17:28
Stoßstange schraube verrostet ! cola BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
