20.08.2013, 16:25
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
740i umrüsten auf 4-Kolben-Bremse?
habe einen 7/98er 740i, der ab Werk ja noch die "kleinen" Bremssättel vorne.
Hat jemand schonmal eine Umrüstung auf die grossen 4-Kolben-Sättel vorgenommen? Klappt das so ohne weiteres?
Gibts vielleicht eine Liste aller benötigten Teile oder andere Tipps, die man dabei beachten muss?
Mein 12/2000 730 D hat die grossen Sättel drin. Ich finde, die bremsen wirklich besser.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
20.08.2013, 16:39
Fahrzeug: A6 4f Avant
Keine ahnung was Du mit großer 4Kolben anlage meinst, aber die 4 Kolbenanlage die ich kenne, ist die wo die Bremsscheiben kleiner ist als ber der serie 740.
Besorg Dir eine von 750 und gut ist!
Gibt aber genug Themen dazu, dafür muss man aber die Suche in anspruch nehmen!
Lg aus Berlin
20.08.2013, 16:46
Was genau muss ich denn in der Suche eingeben?
Zum Thema Bremse + Umrüstung kam da nur E32-Zeugs.
20.08.2013, 16:49
21.08.2013, 07:18
Unter dem Link kommt ein Suchergebnis ohne Treffer raus.
Soweit war ich ja auch schon.
21.08.2013, 07:29
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn du auf Mehrkolbensättel umrüsten möchtest, dann kannst du nur die Bremssättel vom 750i nehmen + Scheiben + Steine.
Die Sättel aus deinem 730d passen nur auf kleinere Bremsscheiben und wären dann nicht zulässig !
Gruss immeranders
