11.06.2012, 06:09
Fahrzeug: E38-728i (01/1996)
Alarmanlage ohne Ton
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem. Bei meiner Alarmanlage wird zwar ein Alarm ausgelöst z.B. beim Öffnen der Motorhaube, allerdings gehen nur die Warnblinker an. Sonst passiert nix. Eigentlich sollen doch noch die Ablendlichter blinken und natürlich die Hupe krach machen... Im normalen Fahrbetrieb funktioniert die Hupe aber. Hat jemand eine Idee?
11.06.2012, 06:13
V8 Süchtling
Das im normalen Fahrbetrieb die Hupe funzt hat mal rein gar nichts zu sagen. Die für den Fahrbetrieb ist nämlich vorn unter der Motorhaube, die für die Alarmanlage (in deinem Baujahr dürfte das auch exakt die gleiche sein wie vorn) sitzt hinten rechts unter der Stoßstange. Entweder is die defekt oder irgendwer hat mal mitm Diagnosesystem im Grundmodul rumfuhrwerkt. Weil da steht nämlich drin was beim Alarm so alles hupt und blinkt.
Stefan
11.06.2012, 08:36
Richtig.. da sollte man zuerst mal die Kodierung auslesen und ggf neu schreiben.
11.06.2012, 09:15
Ist denn hier irgendwer der mir da im Raum Hamburg beim Auslesen und Programmieren behilflich sein kann?
Kommt man sonst an die "Alarmanlagen-Hupe" ran um evtl. zu messen, ob Strom ankommt?
11.06.2012, 09:47
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Bei mir ebenso. Blinkt aber kein Ton und die Sicherung für die Notstromsirene brennt immer durch. denke an eine defekte Batterie
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
18.07.2012, 08:27
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Bei mir herrscht das selbe Problem. Auto blinkt, aber kein Ton. Die LED blinkt nach dem verriegeln kurz und in schnellen Intervallen auf und danach in längeren Abständen. Sie soll doch eigentlich nur einmal lange durchgehend leuchten und dann anfangen zu blinken, oder nicht?
Kann da einer was zu sagen?
Gruß, Robert
18.08.2013, 21:56
Fahrzeug: E38-735iA (01.97)
Gleiches Problem hat sich bei meinem erst neu erworbenen 735i-ger ereignet...
Das rote Lämpchen leuchtet schön vor sich hin, die Innenraumüberwachung funktioniert auch teilweise denk ich, zumindest manchmal wenn man bei offenem Fenster ein wenig drin herumschwirrt.
In jenem Fall jedoch, leuchten nur die Blinker auf und weder Abblendlicht, noch Hupe.
Ist es wirklich nur eine Sache der Programmierung oder einer fehlenden Sicherung?
Grüße, der Kleine
19.08.2013, 06:02
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
kannst ja mal dort erscheinen - dort wird dir sicher geholfen
http://www.7-forum.com/forum/34/7er-...ml#post2150404
19.08.2013, 09:57
[quote=
Grüße, der Kleine[/QUOTE]
Bei Alarm wird ja auch gar nicht Abblendlicht und Hupe ausgelöst. Die Arlamanlage hat eine eigene sogenannte Notstromsirene hinter deinem rechten Hintertad, hinter dem Radhaus. Die geht auch gern mal kaputt. Ist bei mir auch der Fall.
Gruß, Robert
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Radio ohne Ton
kalle730d |
10 |
26.06.2014 06:20 |
HiFi/Navigation: CD Wechsler ohne Ton
JensB |
14 |
17.06.2012 00:08 |
Elektrik: Alarmanlage Ton
Basti8000 |
15 |
21.02.2010 17:19 |
Elektrik: Radio CD ohne Ton
Wippi0761 |
3 |
31.08.2005 18:54 |
TV ohne ton !!??
Uwe730E38 |
4 |
06.01.2003 09:42 |
