14.08.2013, 20:47
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Greif das mal hier auf, bei mir ist ebenfalls ein Wackler am blauen Stecker des Videomoduls was oder wie kann man da machen ?
wie bekomme ich den Stecker auseinander ?
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
14.08.2013, 21:58
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Entweder ist im Stecker selber Korrosion, da hilft Kontaktspray.
Oder die Steckerpfosten haben Kontaktprobleme - da hilft nachlöten.
15.08.2013, 08:38
Tankstellentester
Danke für die info,
bekommt man den Stecker irgendwie auf ?
15.08.2013, 09:45
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
Stecker bekommt man zerlegt auch ohne diesen zu zerstoeren.
Habe meanwile alle Anschluesse extern gelegt. Also optimal Leitung für Leitung aus dem Gehäuse gefuehrt und Leitung für Leitung trennbar an das Gegenstück verbunden. Bissel Fummelei...aber keine Sorgen mehr mit flackerndem Display...Helligkeits-schwankungen---Streifen.....
Muhe hat sich gelont!
15.08.2013, 10:12
Tankstellentester
hast du es Steckbar gemacht oder Fest ?
15.08.2013, 11:21
Natürlich steckbar......koennte ja sein das ich das VM mal ausbauen muss aus irgend einem Grund......
Hatte Sorgen mit meinem Autotelefon...da musste ich es z.Bsp. rausnehmen.
01.03.2014, 19:51
Fahrzeug: E38-728i (03/97)
Bordcomputer komplett ohne Funktion
Hallo Leute,
Leider geht mein Bordcomputer seit dem Kauf des Wagens nicht. Es tut sich einfach gar nichts. Er ist dunkel und bleibt dunkel. Ich wollte mich die Tage mal ran machen und schauen an was das liegen könnte. Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte wie Ich vorgehen soll. Was Ich alles testen kann um das Problem einzugrenzen.
Bisher habe Ich nur die Sicherungen optisch überprüft. Diese sind in Ordnung.
Grüße und Dank im voraus
BigT
01.03.2014, 21:49
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schau mal mit ner Taschenlampe nach ob ein Bild zu sehen ist. Dann liegt es an der Hintergrundbeleuchtung und diese ist meist zu 90% dafür verantworlich. Ist dies der Fall schicke ich dir gernen für Sauteuer einen Ersatz-TFT. Natürlich im Austausch.
02.03.2014, 05:15
und wenn du gar nicht weiterkommst, kommst du bei mir vorbei und wir gucken gemeinsam. Sind so 65 km.......
Jens
Hybrid-Darstellung
