Motorwäsche sollte man bei diesen Wägen ausschließlich mit Trockeneins machen (lassen), alles andere bringt im zweifelsfalle nur ärger...
wurde schon gesagt, als erstes überprüfen:
wassereinbruch im Steuergrätekasten, sind 4 Inbusschrauben. Batterie ab, alle stecker aus dem kasten ab, und die Steuergeräte rausziehen, und überprüfen.
falls die nass sind (oder waren)
dahin.
überprüf die Kabel im Motorraum, v.a. in den beiden Boxen auf den Motor.
bau den LMM aus, überprüf kontaktprobleme im Stecker, und schau nach ob der sensor feucht geworden ist.
