08.08.2013, 16:14
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Also ich hatte heute bei einer Aussentemperatur von über +40°C ohne Klimaanlage so rund 95°C.
Mit Klimaanlage kam ich dann schon mal über 100°C.
Werte aus dem Kombi Menü 7.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
08.08.2013, 17:42
Fahrzeug: S50B32
Beim M62 mit KFT sind bis zu 110° normal - es sei denn man wirft den sch*iss KFT raus.
Und entlüften kann man den nur kalt.
08.08.2013, 18:29
Sternfahrer
So gerade enteckt das die 50A defekt ist, und somit kein Zusatzlüfter funktioniert hat.
08.08.2013, 19:11
Fahrzeug: kein BMW mehr
Haben die 95er V12 schon das KFT? Eher nich wa?! Nur mal so interessenhalber.........
10.08.2013, 08:38
Sternfahrer
stehe ein wenig auf der Leiter
Was ist ein KFT ?
Wo sollte der sitzen ?
10.08.2013, 08:42
#16
Hey - welche? es soll ja mehrere davon geben .....
Was ist ein KFT ?
KFT = KennFeldThermostat
Bei diesen Thermostat mit elektrischen Anschluss wird je nach Motorbeanspruchung die Kühlwassertemperatur verändert.
Zustand 1: Normaler Betrieb => Hohe Temperatur bis ca. 108 Grad - bessere Abgaszusammensetzung - aber nicht volle Leistung
Zustand 2: Lastbetrieb => die Temperatur wird um 10 Grad abgesenkt - Volle Leistung - aber schlechtere Abgaszusammensetzung
peter
10.08.2013, 08:44
#17
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Was ist ein KFT ?
Kenn-Feld-Thermostat, findest schon, hat statt der "normalen" noch nen Stecker und wird von der DME angesteuert.
10.08.2013, 08:48
#18
Durchputzer, kg CO²/km
Seas Waldi, das ist normal, hier in Griechenland im Stau -Grenze etc. geht meiner bis 107 Grad C, da läuft dann der E -Lüfter auf Vollgas, da glaubt man ein Flugzeug ist im Landeanflug,
Edit : Deiner hat kein KFT
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
10.08.2013, 11:01
#19
Deiner ist doch auch aus 95 und (vermutlich) auch ohne KFT. Dann wären aber 107°C derb hoch oder? Grundsätzlich sollte der Visco reichen um die Motortemp. im Gleichgewicht zu halten.
10.08.2013, 11:09
#20
Normal hält er sich auch bei 95 aber bei "Sahara -Hitze " stundenlangem im Stau geht er schon rauf,war das 1.x das sich mein E-lüfter so stark dazugeschalten hat,ins fahren gekommen war die Temperatur sofort wieder "unten "
