Alt 08.08.2013, 23:09   #11
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Die Bremse wird schleifen, weil sie nicht nicht mehr zurückstellen. Du hast den Fehler nicht repariert. Funktionieren wird die Bremse, aber Schleifen wie gesagt.
Zum Beispiel hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsen / brakes - Car-Parts24.com - Onlineshop für KFZ-Ersatzteile und Tuningteile ,
das ist auch in Berlin und die verkaufen keinen Schrott.
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 23:21   #12
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Danke für die Info
scheinen aber nur für den 740er werd da aber mal anrufen
Hab den hier noch gefunden ...auch interessant Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bremsen.com/guenstig/?page=11&sort=4
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Geändert von Stein1020 (08.08.2013 um 23:36 Uhr).
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 23:44   #13
Stein1020
Tankstellentester
noch eine Frage , wenn Sie schleifen machen sie mir meine Bremsscheibe kaputt ? oder starke Riefen rein ?
Alt 08.08.2013, 23:54   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn sie dauernd schleifen wird der Wagen dauernd (minimal oder auch stark) abgebremst und es entsteht starke Abnutzung sowie WÄRME / HITZE.
Die Abnutzung kostet Bremsbeläge und auf Dauer auch die Scheibe.
Die Wärme/Hitze aber ist schlimm, sie kann soweit gehen, dass es dreutlich über 100° Celsius heiß wird und alles in Mitleidenschaft gezogen wird.
Rad, Bremsscheibe (Überhitzung, Schmelzen, Bruch), Radlager (Fett verdampft, Lagerschaden), Achsgelenke, usw.
Wenn Du fährst und dann mal mit der Hand an der Felge die Temperatur fühlst und diese nicht wärmer ist als die Temperatur, bei der man noch duschen/baden kann, dann ist der Temperaturanstieg zunächst unbedenklich, aber dennoch auf Dauer nicht gut.
Keine hohen Geschwindigkeiten fahren !
Keine lange Strecken fahren !
Signatur:
Alt 09.08.2013, 01:16   #15
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 34116773131 Bremssattelgehäuse Links ?
Geändert von Thimo (09.08.2013 um 01:22 Uhr).
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 07:06   #16
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Vorsicht: Mit dem Dichtsatz ist es nicht immer getan - wenn der Kolben Ausbrüche hat, dann kannste den ganzen Sattel wegschmeissen.
Gibt allerdings im Zubheör Nachbaukolben...
Alt 11.08.2013, 21:24   #17
Stein1020
Tankstellentester
Danke Leute ,
Fehlermeldung ist jetzt weg, Dank 20 Sec auf Stellung 2 der Zündung
Bremsen tut er gut werde diese Woche mal anheben und auf die Bremse geheb und sehen ob er wieder frei gibt.
Demnächst kommen dann zwei überholte Bremszangen rein.
Elektrik: BC Fehlermeldung?! Basskiste BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2009 11:52
Bremsen: Fehlermeldung "Bremsbeläge" abschalten?? Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2008 16:41
Elektrik: Fehlermeldung "Bremsbeläge" Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 17:05
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
