Alt 08.08.2013, 18:37   #1
dkwirink320
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Standard Geräusch /Quietschen unter Last an der Vorderachse.
Halle Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen bei meinem Problem. War nämlichh schon in vier Werkstätten und keiner konnte mir das beheben. Entweder haben die keine lust oder sie wissen nicht was es ist. jeder sagt nur es ist irgendein gelenk das durch die Hitze dieses geräusch macht. Nun zum Problem. Wenn ich lenke hauptsächlich im Stand kommt von vorne recht so ein pfurzendes Geräusch. Das witzige ist wenn ich das Auto hochhebe also aufbocke auf der Seite und dann lenke ist dieses Geräusch nicht da. Also tritt es nur unter Belastung auf. Servoölmenge stimmt, Domlager sind mitn fahrwerk neu reingekommen ca 2000km. Könnt ihr mit helfen?danke im voraus
dkwirink320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 19:28   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Auf ne Grube fahren und mal horchen wo es her kommt wenn gelenkt wird. Is besser als Glaskugelei im Forum...
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 19:43   #3
dkwirink320
Standard Geräusch
War ich schon und bei jeder Werkstatt wurde alles nur eingeölt, was gar nichts bringt.
Alt 08.08.2013, 19:45   #4
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Wird wohl die Nr. 7 sein, die macht gerne mal solche Geräusche.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 14:31   #5
MuFFe
Können auch die Kugelgelenke sein.
Hatte die selben Anzeichen, und nach einölen der Gelenke wars vorbei.
Einfach mit einer Spritze durch den Gummibalg stechen, möglichst dickflüssiges Öl nehmen, besser noch Fett erhitzen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 09.08.2013, 15:44   #6
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Ich glaube, das ist keine so gute Idee, wenn was ausgeschlagen ist, dann muss es ersetzt werden...meine Meinung
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 16:20   #7
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Bei mir wars die mittlere Spurstange.
Nach dem Tausch waren die pfurzenden Geräusche weg.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 17:08   #8
dkwirink320
Standard Geräusch
Ja ich denke auch das es von der mittleren Spurstange kommt. danke
Alt 09.08.2013, 17:53   #9
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Ich kann nur dringend empfehlen, die mittlere Spurstange, die beiden Spurstangenköpfe (= äußere Spurstangen) und den Lenkführungshebel oder mindestens die Lagerbuchse von diesem + alle selbstsichernden Muttern tauschen zu lassen.Immerhin sind das überlebenswichtige Lenkungsteile, an denen man nicht sparen sollte.
Bei meinem Wagen wurde das auch alles neu gemacht.
Symptome bei mir waren:
knarzende Geräusche an der Vorderachse beim Fahren, insbesondere bei Lufttemperaturen über ca. 18/20°C und ab einer Fahrstrecke von ca. 15 km, also wenn alles warm ist. Die Geräusche sind insbesondere in Kreisverkehren und auf schlechten Straßen - jeweils bei niedrigen Geschwindigkeiten - aufgetreten und sind wohl (fast) nur im Innenraum zu hören. Sie waren nicht übermäßig laut, aber nervig. Am Schluß war es auch ein, zwei Mal leise beim Rangieren im Schritttempo zu hören.
Von welchem der einzelnen Teile das Knarzen nun wirklich genau kam, lässt sich kaum feststellen, denn wenn man da einmal drangeht, dann sollte man gleich alles neu machen. Außerdem sind diese Bauteile eh meist nach einer gewissen Kilometerleistung (ca. 150 bis 200 TKM) hinüber, also ab Neuwagenzustand gerechnet. Je größer die Räder (z.B. 18 oder 20 Zoll), je höher dürften Belastung und Verschleiß auf diese Teile sein. Die Fahrweise spielt ebenfalls mit rein.
Äußerlich sah alles noch ganz pasabel aus und auch ein Rüttelplattentest brachte keine Erkenntnisse. Als das alte Zeug raus war, stellte sich heraus, dass der Kegelzapfen der mitttleren Spurstange, an dem der Lenkhebel angeschraubt ist, im Gummilager der Spurstange deutlich Spiel hatte, ließ sich schon leicht "umrühren" und die Kegelzapfen der äußeren Spurstangen hatten auch Verschleiß.
Die Knarzgeräusche sind nun weg und das Auto fährt sich wieder einwandfrei.
Wenn du das nicht schon öfter selber repariert hast und über etwas Erfahrung verfügst, lasse das auf jeden Fall in einer kompetenten Werkstatt machen!
Das Einspritzen von Fett in die Gummimanschetten und - lager ist mMn. sicherlich keine Behebung der Fehler.
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 19:22   #10
dkwirink320
Standard Geräusch
Ok danke für die hilfreichen Antworten werde es nächste Woche machen lassen. Danke
Quietschen beim schalten unter Last snap BMW 7er, Modell E32 5 10.10.2009 08:09
Fahrwerk: *quietschen vorderachse* bryany76 BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2008 12:08
Fahrwerk: Quietschen von Vorderachse Mayjente BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2008 21:39
Quietschen an der Vorderachse Rakete BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2006 18:35
quietschen vorderachse hasenfuß BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2002 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
