08.08.2013, 12:58
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Ansaugbrücke kommt runter - Welche Teile gleich mit wechseln?
Hallo zusammen,
bei mir wird die Tage die Ansaugbrücke vom M62TUB44 abgebaut, da ich irgendwo in diesem Bereich ziemlich viel Kühlwasser verliere. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man gleich alles wechseln sollte, wenn man gerade schonmal dran ist.
Folgende Arbeiten sind derzeit auf der Liste:
- KWGE
- Ansaugbrückendichtung
Habt ihr weitere Vorschläge?
Grüße,
Cafememphis
08.08.2013, 14:11
Fahrzeug: kein BMW mehr
Eigentlich alles was aussieht wie ne Dichtung oder ein Wasserschlauch und mit eingebauter Brücke schwer bis garnicht zu wexeln geht.
08.08.2013, 15:03
† 01.03.2020
Guck Dir die Benzinschläuche genau an, die Vor- und Rücklauf mit der umlaufenden Rohrleitung über den Einspritzdüsen verbindet. Leck werden die nicht sein (das hättest Du schon gerochen.) aber wenn die spröde sind dann wechsle sie. Kostet als Meterware nicht viel und Du kommst selten so gut dran. Alles rund um die Zusatzwasserpumpe würde ich mir auch mal ansehen.
Die Dichtung des Rohres unter der Ansaugbrücke würde ich auch erneuern. Ist nur ein Dichtring vorne. Die KGE hinten wechselst Du ja eh.
08.08.2013, 15:38
Langstrecken Gleiter
Diesen wassersammeler und die dichtung von swimmingpool im v.
Sent via brainwave, using HAL9001
08.08.2013, 15:42
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Die Profildichtung an der Drosselklappe kann man auch noch mit machen.
mfg Thimo
17.08.2013, 08:01
Vielen Dank für eure Beiträge.
Gemacht wurden die KGE, Ansaugbrückendichtungen, einige Wasserschläuche und Dichtungen sowie eine neue Drosselklappe
Grüße,
Cafememphis
Hybrid-Darstellung
