Alt 01.08.2013, 20:04   #1
BullnMotorWerk
Fahrzeug: E38-740iA Individual [07.97]
Was ist denn ein Lima? Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es nur die Möglichkeit, das Ganze runter zu bauen, und rumzufummeln praktisch... und wie lange dürfte das bei einem geschickten Mechaniker dauern? Maximal..?
UND GANZ WICHTIG: ich kann schon noch ne Woche oder zwei jetzt noch rumfahren oder? Ich meine, das ist wohl schon eine ganze Weile so (neu gekauft), aber ich lasse es ja ändern. Die Teile müssen ja noch eintreffen, und mein Mechaniker ist auch sehr beliebt, d. h. einige Tage vorausbuchen...
BullnMotorWerk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 20:20   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Lima = Generator
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 20:27   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Den Riemen mal eben runter nehmen dauert 5 Minuten, vielleicht auch 10.
Dann kann man mal an den ganzen Sachen mit der Hand drehen und mal dran wackeln.
So findet man recht schnell den Übeltäter.
Alt 01.08.2013, 20:32   #4
BullnMotorWerk
Frage
Also der Mechaniker, bei dem ich heute vorzeigen war, meinte er müsste den Ventilator ausbauen, um da ranzukommen. Also jetzt bin ich schon etwas verwirrt..??
Also die Lichmaschine.
Geändert von BullnMotorWerk (02.08.2013 um 12:03 Uhr).
Alt 01.08.2013, 20:35   #5
Olitschka
Geht auch so, ohne den auszubauen.
Ohne Ventilator ist es aber einfacher da ranzukommen.
Der Ausbau vom Ventilator dauert aber auch nur 2-3 Minuten
Alt 01.08.2013, 20:34   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kann ja auch die Servopumpe sein.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.08.2013, 20:41   #7
BullnMotorWerk
nein nein, da ist schon was am Riemenspanner. Aber die Servopumpe macht meiner Meinung nach auch Geräusche, und müsste meiner Erfahrung nach auch besser arbeiten. Also Der Servoölbehälter ist ein bisschen eingesifft, also außenrum. Den muss ich wohl auch austauschen, und wenn da wieder genug Öl drin ist, wars das dann mit dem Geräusch oder?
Geändert von BullnMotorWerk (01.08.2013 um 21:13 Uhr).
Alt 01.08.2013, 20:48   #8
Olitschka
Kannst ja mal an der Spannrolle wackeln.
Wenn sie schon quietscht dann wackelt sie auch schon.
Das geht auch mit Riemen drauf.
Alt 01.08.2013, 21:21   #9
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Also wenns quietscht, dann ist irgendwas locker. Bei der km Laufleistung sicherlich ein Lager, welches die Lebensdauer überschritten hat. Wann wurden denn die beiden Riemen zuletzt gewechselt?? Ich würde beide ersetzen inkl. Spann/ Umlenkrollen. Aufwand ist nicht besonders groß-arbeitstechnisch als auch finanziell.
Wenns immernoch quietsch wird's wohl von den anderen genannten Komponenten kommen.
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 11:36   #10
BullnMotorWerk
Top!
Aaaahhh...Spitzenidee! (hatte ja keine Ahnung, dass das so ist!)
Das werde ich heute gleich versuchen. Hoffentlich ist es nicht die Lichtmaschine.
Gruß Alex
Ist natürlich auch ne Idee. Alles raus, was verschlissen sein könnte. Daran hatte ich auch mal gedacht..
Stichworte
geräusch, lichmaschine, riemen, riemenspanner, spanner
Fahrwerk: Federbruch - Quietschen hinten rechts.-Sachs oder Bilstein? JensE38 BMW 7er, Modell E38 9 16.11.2011 22:52
Batterie oder Lichtmaschine? nerko BMW 7er, Modell E38 60 31.07.2011 11:46
Motorraum: Riemenspanner: mechanisch oder hydraulisch fastlane7 BMW 7er, Modell E38 10 18.10.2010 15:56
Geräusch beim fahren von hinten...zwitschern oder quietschen Jenny+Andreas BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2010 20:07
Zwitschern oder Quietschen, was kann das sein? chucky BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
