Alt 29.07.2013, 13:29   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wasse...en-130100.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/repa...ne-187968.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/lich...it-172770.html
wenn du wirklich eine WAKUE-LIMA indus hast,
dann kann man den regler eher schwer tauschen, da es sich um einen
multifunktionregler handelt, welcher nicht von aussen zugaenglich ist ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (29.07.2013 um 13:40 Uhr).
Alt 29.07.2013, 20:44   #2
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Standard Zwischenfrage:Lichtmaschine mit 3 Anschlüssen
Die Lima des E38 hat 3 Anschlüsse:
B+ zur Batterie - Ladestrom (soweit klar)
D+ Erregerstrom und zur Kontrolleuchte des KI (ebenfalls klar)
Was soll der dritte Anschluss zur Si 30 (7,5A) ?
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2013, 21:58   #3
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, wenn ich das richtig sehe, ist das eine Wassergekühlte Lima. Wenn ich ein Bild von der Lima hätte, könnte ich dir mehr sagen...
ja es handelt sich um eine wassergekühlte lima, daher auch die frage, ob man denregler auch im eingebauten zustand wechseln kann
Die Dioden sind seltener defekt. Meist erkennbar daran, dass je mehr Verbraucher desto schwächer brennt die Ladekontrolle (normal ist es umgedreht)
also ein simpler test - ich starte das auto und mache alles an was geht, dann sollte die ladeleuchte fast ausgehen, wenn die dioden defekt sind - richtig?
gruss
in der tat habe ich alle deine links durch (sogar alle komplett durchgelesen). die frage ob es auch nur der regler sein kann wird dort aber nicht beantwortet.
ich wollte die ausbau der lima vermeiden, da ich nicht schon wieder an das kühlsystem ran will. (in den letzten 3 monaten wäre es dann bereits das 3. mal - habe bereits 1 geplatzten schlauch und einen durchgescheuerten von der gas-anlage)
so wie es aber aussieht werde ich wohl aber rangehen müssen. zeit zum überholen habe ich auch keine (habe gehofft, dass ich den regler so tauschen kann) daher kommt eine austausch-lima und gut ist.
was ist aber empfehlenswert? eine überholte oder doch lieber eine neue, dafür aber nicht original?
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2013, 23:16   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
wenn guenstig, ---> immer neu original bosch
Alt 29.07.2013, 23:21   #5
Zorni
V8 forever
meine frage war auf die 2 aus deinen links bezogen. überholte von bosch oder neu noname
für eine neue bosch zahlt man fast das 3-fache
Alt 30.07.2013, 04:23   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
gehe ich recht in der annahme,
dass du noch nicht dort angefragt hast um welchen hersteller es sich handelt ???
ich habe 2006 ne NEUE Bosch-Wakue-Lima bekommen,
fuer 290,- euro ...
nun habe ich das getan, was eigentich deine aufgabe ist/gewesen waere
laut aussage des anbieters der neuen LIMA:
---> es ist ein Nachbau von der Fa Alanko.
was mich erstmal nicht stoeren wuerden --> Garantie ...
und wenn man sich laenger darueber gedanken macht, komme ich zu folgender ueberlegung:
woher weiss man, ob nicht Bosch selbst die teile dort fertigen laesst
und nur sein label labeln laesst ???
wuerde mich nicht wundern, da bosch das genau so macht, bei den
Injektoren und den Dueseneinheiten ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (30.07.2013 um 09:30 Uhr).
Alt 30.07.2013, 09:38   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also nachdem ja der Kühlkreislauf schon öfters "gespült" wurde, würde ich für meinen Teil auf die paar € Differenz sch...n und ne vernünftige einbauen! Garantie haben ist ja schön, aber dauernd den Ein- und Ausbau sowie das Khlmittel... das wäre mir den Aufwand nicht wert! Anders ist es wenn man die neue Lima einbauen lässt... denn dann ist auch im Garantiefall der Instandsetzer in der Pflicht
Alt 30.07.2013, 09:48   #8
Zorni
V8 forever
fuer 290,- euro ...
ich danke dir dafür auch, bei dem preis bin ich aber auch davon ausgegangen, dass es keine von bosch ist. es soll auch nicht heißen, dass sie vielleicht schlechter ist.
übrigens habe ich bei den ünerholten nachgefragt, was alles erneuert wurde.
hier die antwort:
Guten Tag,
getauscht wird folgendes:
Regler, Diodenplatte, die 2 Kugellager, Plastik-Deckel und wenn nötig die Riemenscheibe.
Mit freundlichen Grüßen
also macht es in meinen augen kein unterschied welche von den beiden man nimmt, es sind ja auch nur ca 30 euro unterschied. den altteilpfand werde ich wohl auch problemlos wieder kriegen.
danke euch allen für die antworten.
Lichtmaschine defekt? _Joey_ BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2013 08:00
Neues Problem, Lichtmaschine Ladestrom ?? herwatuning BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.10.2012 06:26
Lichtmaschine defekt kimakima BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 22.08.2012 09:43
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 09:34
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
