Alt 28.07.2013, 18:35   #1
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Frage Komisches DSC Problem / Airbagsteuergerät
Hallo zusammen,
da das F02 FL Angebot preislich momentan nicht meinen Vorstellungen entspricht, hab ich mir erstmal nach Jahren wieder einen E38 (750iL '99) zugelegt. Was soll ich sagen, back to the roots, aber irgendwie cool damit rumzucruisen
Mein Baby hat allerdings zwei Macken. Wenn ich eine leichte Linkskurve auf der Autobahn mit ~120-140km/h fahre, fängt das DSC an zu regeln (quasi als würden die Reifen durchdrehen). Stell ich das DSC aus, fährt der Wagen ganz normal. Im Fehlerspeicher steht dazu nichts Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Zweites Problem: Airbaglampe leuchtet. Dachte erst an die Sitzbelegungsmatte. Der Boschdienst hat den Fehlerspeicher ausgelesen (Hella Gutmann Gerät), da stand nur "Airbagsteuergerät defekt". Kann man so einer Aussage trauen? Wenn ich mir ein Gebrauchtes SG besorgen, muss ich das doch sicher codieren lassen, oder?
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 18:44   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zu Fehler 1:
Spiel des Radlagers links (vermutlich hinten) wahrscheinlich zu hoch.
Ein Rad wird dann in Deiner "Testkurve" so sehr belastet, dass es schräg steht und nicht mehr korrekt am Fühler vorbei läuft und das Steuergerät denkt, dass das Rad "steht".
Wenn Du plötzlich heftig (aber kurz) auf die Bremse tritstt wird das wohl für einige km "behoben" sein, weil die Bremse das Rad dann wieder korrekt hin stellt.
Alternativ: Fühler mal säubern, "Zahnrad" ebenso.
Signatur:
Alt 28.07.2013, 20:03   #3
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Matthias
Die Gutmann-geräte sind gut,aber nicht ---- na,sagen wir mal "BMW-optimiert" -- bei anderen Fabrikaten (z.B.Audi) sind die Dinger super....
Such Dir vorm Austausch jemanden,der Inpa hat oder hol Dir eine 2. Meinung beim ---- denn die beiden können "tiefer" in die Systeme schauen,als die Gutmann-tester !
Dodgeram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 20:32   #4
MatthiasHSK
Daumen nach oben
Danke für die Tipps.
Ich werde das Radlager untersuchen lassen und mir ein Diagnosestecker zulegen. Ist auf Dauer sicher günstiger als sich ständig den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Matthias
Elektrik: Bremslicht komisches Problem???? funktioniert nicht totto BMW 7er, Modell E38 7 09.03.2010 15:50
Motorraum: Neues Problem: Komisches Geräusch aus dem Motorraum Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 12 22.12.2009 21:46
Gebläse, komisches Problem?!E38 750er Bj95 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 0 09.10.2008 20:24
Getriebe: komisches getriebe problem comtek BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2006 14:36
Motorraum: Komisches Problem mit meinem Bimmer Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 30.11.2004 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
