Alt 27.07.2013, 20:38   #11
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Nein, leider nicht richtig.
Das Bimetall durchbiegt sich, je wärmer der mittlere Bereich des Kühlers wird. Die Wärmeleitung über die WaPu Spielt hier die weitaus geringere Rolle. Durch den Stift wird den Stift wird der Vorratskammer freigegeben, das Öl strömt in die Arbeitskammer.
Wenn Du unterfütterst, würdest Du die Arbeitskammer eher verschließen. Das Gegenteil, von dem was Du in dem Falle erreichen möchtest .
Du müsstest -theoretisch- eher den Stift kürzen. Doch dann könnte der Lüfter niemals kraftlos mitlaufen, wenn es sehr kühl ist..
Hier ist ein Bild von der schematischen Funktion (etwas vereinfacht):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Viskolfter
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 13:48   #12
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Austausch der Viscolüfterkupplung
Ich versuche mal den Stift unter dem Bimetall zu unterfüttern, um die Schalttemperatur von 92C zu reduzieren.
Edit: Da das Bimetall sich nach aussen verformt, wenn es erwärmt wird, habe ich den Stift so gelassen. Die Kupplung und Bimetall waren stark verschmutzt. Nach dem ich sie gereinigt habe und wieder eingebaut habe, spricht sie nun ab einer Motortrmperatur von 94 Celsius an, was vorher nicht war. Soviel zu reinigen und inspizieren.
Demnächst also Öl auffüllen.
Geändert von Chrwezel (28.07.2013 um 17:53 Uhr). Grund: Nachtrag
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 21:01   #13
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab heute das Silicon Öl beim Toyota Händler geholt, kostet 11,20 Euro.
Das Bimetall von der Lüfter Kupplung hab ich schon problemlos entfernt.
Werde dann in den nächsten Tagen mal 1/3 von dem 18ml Fläschchen in die Lüfter Kupplung einfüllen und berichten.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 21:12   #14
Dieselfrank
Ja, berichte einmal.
Nachdem ich am Anfang das ganze Fläschchen eingefüllt hatte :eek , hatte ich ein riesen Problem das Zeug wieder heraus zu bekommen.
Also vorsichtig an die Einfüllmenge heran tasten.
Mercedes: Lüfterkupplung W201 1,8l McTube Autos allgemein 6 07.07.2012 22:30
E38-Teile: Lüfterkupplung BEHR Neu Gaser Biete... 0 18.10.2010 11:43
erste probleme..lüfterkupplung?? uwe v. BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2006 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
