24.07.2013, 18:55
Na, ich werde also bei E38-Lüfter zu E38-Lüfter bleiben
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
24.07.2013, 19:32
Fahrzeug: .................
Hallo !
Der 3 Polige Lüfter im E38 wurde ab dem Facelift 9/98 verbaut!
der 3 Polige Lüfter im E39 wurde auch ab 9/98 verbaut,das Facelift vom E39war erst im Jahr 2000!
Gruß Franz
24.07.2013, 21:27
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ein dreipoliger PWM Lüfter ? Wo käme denn dann das Drehzahlsignal her ?
24.07.2013, 22:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
interessiert mich auch... woher sollte nen Drehzahlsignal kommen... und vor allem WOZU?
Die DME/DDE gibt die Drehzahl per PWM-Signal an den Lüfter... die Elektronik da drin setzt den Befehl um... es gibt kein Drehzahlsignal aus dem Drucklüfter zur DME/DDE ob beim VFL nen Drehzahlsignal kommt, das kann ich nicht sagen... wobei der Spannungsgesteuert ist (Minus, Plus über Widerstand, Plus ohne Widerstand *vermute*)
Der FL Lüfter hat den vierpoligen Stecker mit 3 belegten Kabeln: Plus (4mm²), Minus (4mm²) und PWMS (0,75mm²)... mehr ist da nicht
25.07.2013, 01:21
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Der Stecker ist immer 4-polig.
Wie schon geschrieben, wurde beim e38 und e39 nach den Werksferien 9/1998 der pwm gesteuerte Lüfter verbaut. Die Stecker sind (leider) kompatibel, die kabelfarben auch.
Pwm Lüfter erkennt man daran dass sie kein Vorwiderstand an dem rechten oberen Halter der Motors haben, und an der deutlich dünneren signalleitung (schwarz).
Der PWM Lüfter hat Dauer+, Masse und PWM Signal. Das Signal ist bidirektional. Im Bereich von 5-95% wird der Lüfter gesteuert. Die bereiche Unter 5 und über 95% werden für diagnosezwecke verwendet.
25.07.2013, 07:38
Ahh super danke !
TIS Infos ? Seitdem der spaghetticoder down ist, bin ich ziemlich aufgeschmissen
25.07.2013, 08:25
Ich hab den PWM-Lüfter, im E38, aber der 99er E39 hat einen 4-popligen Anschluss, mit 4 Kabeln (andere Farben, glaub gelb-rot, ausser den +/-)
Im Moment ist mein Diagnosefachmann grad nicht da.
Mein eigener zückt nur, wenn man ihn anschubst, springt er an, aber nie von selbst...
Hab noch einen zugekauften, auch PWM, aber der sagt keinen Mucks...
Wer also noch einen rumliegen hat, kann sich gerne mal melden. Bin am WE von CH nach Leipzig unterwegs.
25.07.2013, 09:00
Ich schau mir mal die Teilenummern von den dreien im Keller an, vielleicht pass ja einer für dich
Hybrid-Darstellung
