Alt 19.07.2013, 21:55   #1
dome740
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
Standard DSC unb ABS leuchten sporadisch auf
Nabend
seit heute Morgen habe ich das Problem das die DSC / ABS leuchten im Combi sporadisch leuchten...(Fahrzeug 740i Bj. 97 ohne EDC)
Eine Fehlerauslese habe ich heute auch schon durchführen lassen in einer Freien Werkstatt.
Bremselektronik:
Fehlercodes 104 Lenkwinkelsensor
90 kurzzeitige Stromunterbrechung
Der Rest im Speicher war clean.
Kennt einer von euch diese Fehler, wenn ja war es nur der Sensor oder das Steuergerät (oder was anderes).
Am Fahrwerk wurde nichts druchgeführt oder eingestellt.
Über schnelle Antworten würde ich mich freuen
Dank im voraus
Dome
dome740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 09:28   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na dann wird der Lenkwinkelsensor defekt sein oder die Verkabelung hat ne Macke.
Bin mir jetzt nicht sicher ob dessen Leitung auch da durch führt aber schau Dir mal den dicken Kabelstrank im Radhaus vorne rechts unter der Verkleidung an. Der scheuert gerne an einer Kante und da führen halt jede Menge Kabel durch zum Steuergerätekasten usw.
Alt 20.07.2013, 15:20   #3
dome740
Danke für die Antwort. Den Kabelbaum habe ich heute mal gecheckt. Da sieht alles i.o. aus. Keine Scheuer oder Schleifspuren.
Und die Fehlerauslese heute ergab keine Fehler... :(
Werde es mal die nächsten Tage beobachten vielleicht bleibt der Fehler auch weg...
Alt 15.08.2013, 21:38   #4
dome740
Moin. Hatte gestern wieder probleme mit dem ABS / DSC.
Bin mir aber nicht wirklich sicher ob der Fehler davon kommt.
Zum Fehler: Kombi / Radio fängt an zu flackern, die ABS / DSC lampen leuchten kurz wild auf. Desweiteren kommt es zum kurzen Leistungsverlust. Der aber nach 2-3 Sekunden wieder weg ist....
Letzte Woche hatte ich den Zündanlassschalter erneuert.
Wenn ich den Fehlerspeicher auslese kommt immer nur noch Fehler
90 kurzzeitige Stromunterbrechung in der Bremselekronik.
Wo soll ich die Suche ansetzen?!
Gruß Dome
Alt 16.08.2013, 08:44   #5
Lederhose
...hat Benzin im Blut
Benutzerbild von Lederhose
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
hatte bis vor 2 Wochen ähnliche Probleme mit den besagten Leuchten. Bei mir war im Fehlerspeicher Leitungsunterbrechung Druck Sensor. Nach vielem Suchen im WWW war die Vermutung groß, daß es das Steuergerät ist. Der Hinweis eines Forummitgliedes hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergeräte Reparatur für Ihr Motorsteuergerät mal nachzufragen, war dann die Lösung. Die Leute dort sind kompetent und konnten mein Steuergerät in ca. 2 Stunden wieder instand setzen. Wenn Du Dein Problem telefonisch oder per Email schilderst, können sie Dir bestimmt weiter helfen wenn es ein Steuergerät Problem ist. Du kannst es dann auch einschicken falls der Weg zu weit ist.
Lederhose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 10:26   #6
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
@ Dome740
Abs Sensor hinten links tauschen, möglichst originalteil und gut ist.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 10:35   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von exomiquäler Beitrag anzeigen
Abs Sensor hinten links tauschen und gut ist.
Wär zwar schön wenn das immer die Lösung wäre, das ist aber leider nicht so.
Bei meinem alten Herrn z.B. war es der Plastikzahnkranz/Impulsgeber vorne rechts in der Radnabe, bei nem Bekannten auch, wie Lederhose schon schrieb, das ABS-Steuergerät. Oft liegt es aber tatsächlich am Sensor.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.08.2013, 20:29   #8
exomiquäler
Das mag gut sein aber wenn das Kombiinstrument zeitweise mit ausfällt ist es zu 95% der Sensor hinten links. Ich kenne persönlich niemanden bei dem wirklich das Stg einen Defekt hatte.
Alt 17.08.2013, 20:44   #9
mahooja
seven till heaven
ABS-Steuergerät hatten wir erst jetzt wieder, allerdings beim e39.
Alt 17.08.2013, 22:41   #10
dome740
Danke für die Tipps.
Werde morgen nochmal die Steckverbindungen prüfen von den Steuergeräten und den Relais. Desweitern alle Massepunkte. Wenn da alles i.o. ist, werde ich am Montag die ABS-Sensoren mit Oszilloskop prüfen. Da sehe ich ja ob ein Sensor defekt ist.
Gruß Dome
ABS+DBC+ASC leuchten sporadisch. Wo ansetzen? Warnblinker BMW 7er, Modell E38 34 09.10.2018 12:58
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Elektrik: Wo ist ABS/ASC Druckgeber? ABS/DSC leuchten fat_toni BMW 7er, Modell E38 8 28.07.2013 08:48
Bremsen: ABS DSC und Bremslicht leuchten plötzlich auf Kumanova BMW 7er, Modell E38 16 06.11.2011 15:09
E38 730d DSC und ABS leuchten immer wieder auf eisman BMW 7er, allgemein 1 04.04.2006 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
