17.07.2013, 10:24
Fahrzeug: e38-730i (95)
Lautsprecherkabel
MOIN MOIN,
ich hab mir gestern ne basskiste und ne endstufe besorgt die wollt ich heute rein ballern
ich hab vor das ganze mit nem high low adapter in den kofferraum zu legen(vorteilhaft dank BMW)
mein problem jetzt ich hab kein DSP keine lautsprecher in der hutablage
deswegen wollte ich die hinteren beiden lautsprecher abgreifen ABER VON WO
wo find ich die kabel für die hinteren beiden lautsprecher???
e38,BJ 95 , KEIN DSP KEIN NAVI KEIN TELEVON KEIN CD WECHSLER
(im kofferraum hinten links hab ich nur 1 modul, kann mir vllt jmd sagen was das ist?)
17.07.2013, 11:57
Wenn Du einen Bordmonitor hast:
hinten links alles wegbauen was da ist... bei Dir wohl nichts... danach sieht man so einen schwarzen Filz, den wegnehmen, dahinter ist eine schräg verlaufende Strebe an der das Radio angeschraubt ist.
Wenn Du keinen Bordmonitor hast und das Radio vorne sitzt wünsch ich viel Spaß beim strippen ziehen... wahlweise vom Radio ausgehend oder von einem hinteren Speaker.
Und wenn Du ein Bild von dem von Dir gefundenen Modul hier rein stellst kann man Dir wahrscheinlich auch sagen was das ist.
17.07.2013, 12:22
http://i42.tinypic.com/rk30jm.jpg
hier ist das ding
hab grad mal versucht so halbwegs hinter den filz zugucken hab nichts gesehen hmm
17.07.2013, 12:29
Das dürfte wohl der Verstärker vom HiFi-Lautsprechersystem (SA676) sein - hab ich selber noch nicht live gesehen.. aber wird wohl so sein.
Bau das Ding weg, nimm den Filz weg und DU findest (WENN Du einen Bordmonitor hast) dort Dein Radio hinter der Strebe.
17.07.2013, 12:36
hab keinen bordmonitor
kann ich denn nicht vom lautsprechersystem da was anzapfen ?
lautsprechersystem hört sich da irg wie ganz gut an !
17.07.2013, 13:43
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Das ist der verstärker und da kannst abzapfen. Kann dir aber erst am wochenende die farben sagen findest aber auch hier im forum
17.07.2013, 13:58
Yepp... wenn kein Bordmonitor da ist sei froh dass Du diesen Verstärker hast.
Raus mit dem Ding, rausfinden welche Kabelfarben die Eingänge sind und diese dann an den neuen Verstärker anschließen.
17.07.2013, 14:06
ganz genau jungs war ebend am dicken und hab die eingänge mal abgestepselt und musik aufgedreht.. kein muks zu hören dann hab ich den anschluss wieder angesteckt zack war die musik wieder da
wie soll ich das am besten mit dem anzapfen machen? weil mein erstes mal mitner anlage
17.07.2013, 15:06
Kabel durchtrennen, abisolieren, verlöten und Schrumpfschlauch drüber.
17.07.2013, 15:55
kann ich nicht die kabel abtrennen und einfach mit dem high low adapter verbinden aaso zsm drehen
