Alt 16.07.2013, 16:10   #1
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Also die Leuchten brennen erst ab 40 km/h! Danke für die schnellen Antworten, wird vermutlich die Pumpe sein!
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 16:16   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Dann mal die Pumpe abklemmen und direkt mit 12V beaufschlagen.
Läuft sie dann = weitersuchen
Läuft sie nicht = austauschen
(an meiner Pumpe hat es bei diesem Test die Sicherung des Ladegerätes binnen 2 Sekunden zerschossen )
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 17:08   #3
fat_toni
Läuft die Pumpe nicht wenn ich den Motor starte? Müsste dann doch vibrieren, oder
Alt 16.07.2013, 17:16   #4
Wupperbandit
nö, das hörst und fühlst Du bei laufendem Motor nicht.
Wenn i.O. dann summt die fast unhörbar vor sich hin.
Wenn kaputt, dann hörst Du gar nichts.. ausser vielleicht die platzende Sicherung.
Alt 16.07.2013, 20:11   #5
fat_toni
Werde nun einfach eine gebrauchte bei ebay besorgen, kostet ja nur 20-30 EUR inkl Versand und diese dann einbauen! Und meine vorhandene mal zerlegen und evtl wieder reparieren! Bremsflüssigkeit kann man ja auch mal erneuern
Alt 28.07.2013, 08:48   #6
fat_toni
So kleiner Nachtrag! Habe ich nun für 22 EUR repariert
Pumpe 20 EUR inkl Versand plus 2 EUR für einen 11er Gabelschlüssel! Dass Luft ins Bremssystem gekommen ist, habe ich nicht bemerkt! Werde aber demnächst die Bremsflüssigkeit wechseln
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Elektrik: ABS+ ASC- Lampen leuchten otto12341 BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2013 16:15
Bremsen: ABS und DSC Lampen im IKE leuchten. Buchsenoeffner BMW 7er, Modell E38 17 13.02.2010 21:06
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 15:25
735iA ABS, DSC, Bremssystem leuchten dauerhaft!!! Was ist los? v899 BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2009 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
