15.07.2013, 14:33
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Katalysator 750i
Hallo Forum
Nach meinen enormen Investitionen in den 7er sind jetzt leider auch noch beide Katalysatoren fällig
Dazu die Frage an die Profis:
Die Kats stehen im Fehlerspeicher.
Kann es sein, dass wenn ich weder Leistungsverlust spüre noch ein Rasslen höre, beide Kats gleichzeitig defekt sind?
(werden sowieso paarweise gewechselt)
Danke für die Antworten
Reto
15.07.2013, 14:40
Du meinst wohl eher, dass die KAT-Heizung im FS steht, oder?
15.07.2013, 15:19
Ich schreibe später noch den genauen Fehler hier rein, Auszug liegt zu Hause. Ich meinte es steht was von: Kat-Konvertierung Bank 1/ Bank 2 unzureichend.
15.07.2013, 15:27
Ernteschädling
Wenn Leistung und Verbrauch normal sind und Du die AU schaffst ist es herzlich wurscht was da noch über die Kats drin steht, der Motor wird davon nicht kaputt
LG
15.07.2013, 16:01
Der Fehler:
40 Katalysator-Konvertierung Bank 1
Minimalwert unterschritten.
Bank 2 ebenso
Es nervt einfach tierisch, wenn man mehrere 1000er (CHF) in den Motor steckt und die verd.... Motorkontrolllampe doch wieder leuchtet.
Ich muss das mit der AU mal checken. Ansonsten lass ich die Firma Uni-Kat (bekannt im Forum) an die Sache ran.
Der  will 4700 CHF für 2 Neue inkl. Arbeit
Der Kat für den 750i von UNI-Fit (auch bekannt) ist leider nicht zertifiziert für die Schweiz
Das was Uni-Kat macht ist scheinbar auch nicht legal für die Schweiz, fällt aber weniger auf, hoff ich mal
15.07.2013, 16:28
Ernteschädling
Und Du magst für das Geld nicht lieber den Fahrersitz neu beledern lassen oder so? Also falls der Motor so durch den TÜV kommt?
LG
15.07.2013, 16:37
LG
Bei Uni-Kat bin ich mit ca. 800€ dabei.
Klar, ich repariere das nur, wenns wirklich sein muss.
Meine Sitze sehen aus wie neu (sind Kontursitze in Leder Buffalo schwarz), da muss ich nichts machen
Könnten auch defekte Lambdas diesen Fehler auslösen?
15.07.2013, 17:36
original-fetischist
Fahrzeug: E38-750i (03.2000)
Nabend ich hatte auch den selben Fehler drin stehen. Im Zuge der Technik Überholung wurden alle 4 Lambdasonden mit getauscht und 4000km später immer noch alles top.
gruß Kai
15.07.2013, 18:03
Lass mal nur die vorderen Regelsonden tauschen.
Und Unikat repariert wirklich die beheizbaren Kats?
15.07.2013, 19:47
Vielen Dank für die Tipps!
@kai525ia: Du hast also "nur" die Sonden getauscht, ohne Kat?
@Lexmaul: Bezüglich der Heizung frage ich nochmals genau an und erwähne diese.
Wieso denn mit den vorderen Sonden beginnen und nicht mit den hinteren?
Geändert von Reto_750iL (15.07.2013 um 19:56 Uhr).
