09.07.2013, 15:30
Fahrzeug: E38-750il 2001
Klimaanlage, kühlt nicht genug?
Seit längeren benutz ich meine Klimaanlage aber muss jedoch zugeben das es nicht so richtig Kühlt wie ich es von BMW kenn.
Wenn die Flüssigkeit leer sein sollte denke ich das dann schon länger überhaupt keine leicht gekühlte Luft ausströmen darf oder lieg da falsch?
Es ist schon etwas kalt aber definitiv nicht so wie es sein soll.
Greez
09.07.2013, 15:33
seven till heaven
Klima-Service machen lassen, dabei wird das fehlende Kühlmittel aufgefüllt. Hier in Dortmund im Moment bei First Stop für 49.- Euros. Lass es machen bevor die Anlage ganz leer ist, meist wird es dann teurer.
09.07.2013, 15:45
Fahrzeug: E38, 7.28iA mit LPG, 09/1995; Golf II 2,9l VR6
Klimaanlage
Ich habe dasselbe Problem, meine Klimaanlage kühlt zwar aber zuwenig.
Irgendwo ist die Anlage ganz leicht undicht sodass das Kühlmittel langsam eintweicht. Klimaservice machen lassen und schauen.... wäre mein Tip.
09.07.2013, 17:30
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Also bei meinem 740d war das Heizventil defekt! Konnte nur die Lüftung auf Mitte stellen, sobald ich auf Scheibe oder Fußraum stellte, heizte der Karren trotz 16 Grad und Klima an
Stell mal nur Mitte auf beiden Seiten ein und 16 Grad sowie Klima, wenn es immernoch warm kommt, dann is zu wenig Kältemittel drin! Freie Werkstätten saugen das Kältemittel ab und füllen es wieder auf, je nachdem was fehlt von 25 EUR bis 60 EUR!
09.07.2013, 19:52
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Man kann es füllen lassen, auch bei ATU  , nur warum jedes Jahr.
Kontrastmittel rein und Leckage suchen-abstellen und cool isses.
Gruß Andreas, der bei seinem Bus aber nur die Filter nach 180TKM hatte wechseln müssen.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
09.07.2013, 21:51
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Bei unseren beiden waren es die Kondensatoren...
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
