Alt 01.07.2013, 23:17   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Woher kommt eigentlich der Strom für die Externe, bzw. was ist das für eine? Passiert manchmal bei einigen meiner "Depot-platten "wenn ich die kleinen S-ATA nur mit 1 USB betreibe und nicht mit Beiden. Immerhin gibt es noch ältere S-ATA welche mehr wie 500mA brauchen...
Alt 02.07.2013, 11:21   #2
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Also auf dem Gehäuse steht Seagate. Ich gehe mal davon aus, dass dann auch Seagate drinnen ist.
Ist eine 2,5". Den Strom bezieht das Ding über die USB-Schnittstelle. Ist eine IDE HD. - gibt es so etwas heute noch? Ich lese immer nur SATA oder S-ATA. Und wenn es so IDE-Platten nicht mehr gibt, läuft auf meinem Rechner eine SATA oder S-ATA-Platte?
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
Geändert von tomgos (02.07.2013 um 11:41 Uhr).
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 11:27   #3
tomgos
Hatte ja gestern schon das Problem mit dem "schweren Systemfehler" gepostet. Nun, ich bin ja schmerzresistent und habe gerade die Platte nochmal an den CARPC angeschlossen.
Diesmal hat er die Platte komplett erkannt, ich konnte alle Verzeichnisse anwählen, nur Lieder abspielen kann ich nicht. Klar, das System hat keinen Player drauf. Soll ja mit CarX oder Carmedia laufen, und auch das ist nicht drauf. Kann daher der Systemfehler kommen???
Also wieder das Problem mit dem Schweren Systemfehler. CARPC fährt runter und wieder rauf und die Fehlermeldung kommt. Danach ist die HD wie tot und muss an einem anderen Rechner angeschlossen und "repariert" werden.
Werde jetzt erstmal CarX auf den CARPC packen und nochmal ausprobieren. Wenn das wieder nicht klappt, werde ich wohl eine andere HD kaufen und in den Rechner einbauen und auf die externe verzichten.
Thomas
Alt 02.07.2013, 11:30   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
so wie es ausschaut braucht deine Ext. Platte eine zusätzliche Stromversorgung.... der USB Port bringt nicht genug Leistung.
Insbesonders die "alten" ext-HDD's sind noch richtig Leistungshungrig
Alt 02.07.2013, 14:01   #5
rubin
Jiep - du brauchst ein Kabel für deine PLatte mit 2 USB-Anschlüße. Liegt wirklich nur am Strommangel...
Normalerweise hättest das aber auch hören müssen. Wundere dich aber bitte nicht, warum es an anderen Rechnern geht und an deinem CarPC nicht. Vielleicht liegt es am Chipsatz, der nur 500mA rausgibt, oder das Netzteil für deinen CarPC bringt auf der 5V-Schiene einfach zu wenig.
Alt 02.07.2013, 17:36   #6
tomgos
Meinst Du so etwas hier? Und dann? 2 Stecker in den PC einen in die externe HD?
Werde ich mal probieren.
Danke für den Tipp vorab.
Thomas
Dateityp: jpg Adapter.jpg (2,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 02.07.2013, 18:41   #7
rubin
Du brauchst logischerweise ein y-kabel, dass 2x innen pc geht und 1x in den verbraucher...
*send by ppc ;-)
HiFi/Navigation: Car-PC Bartho BMW 7er, Modell E38 27 13.01.2014 15:24
HiFi/TV: Car-PC für E38 4:3. Komplett. Bmw728iLpg Suche... 5 27.01.2011 20:09
E38 Car PC an Bordmonitor Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2009 14:00
Car-pc ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 10 29.12.2005 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
