21.10.2012, 15:01
Fahrzeug: e38-750i (12.1995)
Ja klar die wollen auch Geld verdinen
21.10.2012, 18:07
Fahrzeug: diverses
Zitat von elf25
Hast du Orig. Test?
jip
mach ich dir gern so... des is pillepalle
21.10.2012, 23:14
#13
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Dein Problem wird warscheinlich mit der EML zusammen hängen!
Schau mal ob nach dem einschalten der Zündung die Kontrollampe EML kommt.
Diese MUSS kurz aufleuchten und dann wieder ausgehen. Ist das nicht der Fall, geht er ins Notprogramm und er nimmt kein Gas an.
Ist das der Fall, KI aus bauen und Birne checken ggf. ersetzen. Wie gesagt, die muss kurz leuchten da führt kein Weg dran vorbei und du kannst dir nen Wolf suchen. Wenn sie leuchtet, dann kommt der Fehler wo anders her.
Ein Bekannter hatte erst einen 750 gekauft mit dem Problem. Der Vorbesitzer war total ratlos, Auto läuft halt nicht nimmt kein Gas an. Da wurden sonst was für Probleme und Fehler aufgelistet und niemand kam weiter. Ich hab dann einfach ein anders KI aus einem Schlachter reingehangen und schwupps lief das Ding tadellos weil die Birne in dem Test Ki kurz brannte und in dem originalen nicht...
MFG
Hannes
22.10.2012, 00:14
Mit links Bremser
12 Zylinder und nur Leerlauf?
Pedalwertgeber neu anlernen
http://www.7-forum.com/forum/23/peda...or-131364.html
uups, steht ja schon geschrieben...sorry. Aber das ist ein Standartfehler bei den Fuffies - immer gerne bei den Stammtischen nach Codierversuchen
25.06.2013, 22:03
#15
V12
Fahrzeug: diesel power
ich habe jetzt diese Motornotprogramm mit 2 Fehlern
"Ungültige PWG Basisadaption EEPROM1" und ""Ungültige PWG Basisadaption EEPROM2", die lassen sich nicht aus EML löschen.
Adaptation hat auch nichts gebracht.
Was kann man noch probieren (batteriereset hilft auch nicht)?
Hat jemand noch welche Erfahrungen, wie zB mit Leuchte beim KI?
MFG, BMW Group
25.06.2013, 22:08
#16
Hast Du das Pedalweggeber-Anlernen mal versucht im 4 Sekunden Rythmus und mit 2x Kick-Down drücken ?
So hat es bei mir geklappt.
25.06.2013, 22:25
#17
V12
hab 15-20 mal probiert, keine Reaktion.
Motornotprogramm kommt auch beim Stellung 2 (Zündung an, Motor nicht gestartet).
25.06.2013, 22:29
#18
Ja das war bei mir auch so.
25.06.2013, 22:34
#19
V12
"Lernen" muss man jedes mal über i*pa aktivieren oder sollte es ohne auch gehen?
25.06.2013, 22:36
#20
Da brauchst nix mit Läppi machen, einfach nur so neu anlernen.
