29.08.2002, 18:07
plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Alarmanlage
Habe in meinem E-38 (BJ 11/97)die werksmässige Blink-LED auf dem Armaturengrill.
Die Werkstatt sagt mir aber, dass gem. der Extraliste vom Werk keine Alarmanlage in meinem Auto angeben ist.
Ist das normal ?
29.08.2002, 18:18
WTF
.. Blink LED DWA...
drei Möglichkeiten:
LED leuchtet nach dem Abschließen und blinkt nicht = Keine DWA
LED blinkt nach dem Abschließen, Blinker leuchten ebenfalls auf aber kein Quittungston hörbar= LED Blinken per DIS freigeschaltet aber trotzdem keine Alarmanlage
LED blinkt nach dem Abschließen, Blinker leuchten kurz auf und Quittungston hörbar = Alarmanlage vorhanden.
Beschreibungen gelten für original verbaute BMW DWAs.
gruß
micky
29.08.2002, 18:27
Fahrzeug: MB C350CDI
@Micky,
das ist so nicht ganz richtig
Meine LED blinkt nach dem Abschließen, Blinker leuchten ebenfalls auf aber kein Quittungston hörbar - aber ich hab trotzdem Alarm.
Allerdings habe ich den Alarm ohne Innenraumüberwachung:(
Gruss Eric
[Bearbeitet am 29.8.2002 von Eric]
29.08.2002, 18:28
plötzlich -Diesel
Danke für die schnelle Antwort.
Habe dann wohl doch keine, da Blinker nur per DIS freigeschaltet worden sind.
29.08.2002, 22:34
Also ob ihr Alarm habt oder nicht, lässt sich recht einfach testen. Einfach nur den Hebel der Motorhauben-Entriegelung innen ziehen, vorne noch nicht anheben. Dann Fahrzeug verriegeln, und jetzt vorne die Motorhaube öffnen. Entweder es gibt ein Höllenspektakel  oder halt nicht :(
Gruss Eric
29.08.2002, 22:39
WTF
...DWA...
@ Eric,
habe die Infos aus einem anderen Thread aus diesem Forum.
Dort hieß es der Indikator für Alarmanlage oder nicht sei der Quittungston. Das ist das Einzige, was man nicht über DIS "fälschen " kann.
Entweder haben wir hier mal wieder baujahrabhängige Unterschiede oder Du hast keine Alarmanlage......    (ich denke aber doch war im 750er Serie wenn ich mich richtig erinnere)
gruß
micky
29.08.2002, 22:48
@ Micky,
doch hab ich - ich hab's wie oben beschrieben probiert - gab ein Höllenspektakel. Allerdings nur über die serienmäßige Hupe, keine zusätzliche Sirene.
Gruss Eric
30.08.2002, 07:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Also bei mir gibt es auch keinen Quittungston (nur Blinker) aber Alarm ist vorhanden. Sogar mit Innenraumüberwachung. Habe schon damit Nachbarn erschreckt als ich ihn nicht ganz freiwillig ausgelöst habe.
Franz
[Bearbeitet am 30.8.2002 von Franz3250]
(Murphy)
30.08.2002, 16:15
Fahrzeug: E38 740d
Also ich hab ne DWA drin, die ging auch schon 1 oder 2 mal aus unerklärlichen Gründen los.
Nur der Trick mit der Motorhaube klappt nicht bei mir.
Gruss Daniel
30.08.2002, 20:07
@Daniel W
Muss aber gehen, probiers nochmal aus. Eric hat es perfekt beschrieben, macht ein höllen Krach!
