Alt 22.06.2013, 16:12   #1
Steph
Benutzerbild von Steph
Fahrzeug: E38-728i (08.97)
Frage Abgaswerte 728i zu hoch
Mein Problem besteht darin das er die Abgaswerte nicht schafft und ich aus dem ganzen nicht schlau werde woran es liegen kann/könnte, da ich nichts zu dem Fehlercode speziell finden kann. E38 fand ich wohl einiges allerdings immerzu zu größeren Modellen wie 735i - 750i aber nichts zum 728i.
Fahrzeugdaten:
BMW E38 (M52), 728i
BJ: 8/97
Laufleistung 320.000 km
Verbrauch BC: 8.0L - 9.9L auf 100 km
(ruhige - normale Fahrweise)
Bei der ersten Abgasuntersuchung waren die Werte vom CO auf 1.47.
Zudem ging er mit der Drehzahl erst in den Keller (2500 u/min) um ca. 250 also 2250u/min und dann gab ich gas um es auszugleichen. Wieder 2500 u/min gehalten und er ging auf 2750 u/min hoch.
Dann stellte ich fest der Faltenbalg war auf 3cm gerissen. Den Faltenbalg inklusive der Zündkerzen getauscht. Zündkerzen waren von Bosch und durch wurden durch welche von NGK ersetzt. Dies brachte mir schon mal eine Spritersparnis. Vorher war er immer bei 10-11 Liter. (Da dachte ich noch das sei normal mit der Rad/Reifen Kombination)
Dann bin ich geschlagene 300 km auf der Autobahn gefahren um den Motor, Ventile, Abgasanlage, Lambda usw von evtl. Verunreinigungen zu befreien. 2 tage später erneut zur Abgasuntersuchung. Diese pendelte jedoch noch immer bei CO 1.50 rum?!?
Das Problem mit der Drehzahl trat bisher lediglich 4x auf. 2x Beim Tüv und 2x auf den 300 km. 1x "verschluckte" er sich auf der Fahrt mal zwischendrin was vorher nie war (bei 140 km/h). Und 1x im stand als er lief ging die Drehzahl runter aber er regelte gegen. Danach kam Garnichts mehr auf den folgenden ~300 km bis heute.
Dann lies ich den Fehlerspeicher auslesen.
Fehlercode 55
Ansteuer-Endstufe Lambdasondenheizung 1 Sonde 2 vor Kat.
- Zyl. 4-6
- Funktion fehlerhaft.
Fehlercode 25
Ansteuer-Endstufe Lambdasondenheizung 1 Sonde 1 vor Kat.
- Zyl. 1-3/1-6, BMW Z3 Zyl. 1-6
Laut dem Spritverbrauch würde ich davon ausgehen die Lambdas regeln. Denn sonst würde der gute wohl mehr als 15L auf 100 verbrauchen wo ich ja lediglich die 8.0L - 9.9L habe.
Jetzt wäre meine frage: Woran kann es denn liegen oder kennt wer das Problem und kennt eine Lösung ohne alles Tauschen zu müssen was nur teuer Geld kostet und Zeit verschlingt?
Ich bedanke mich schon mal für jede Hilfe!
LG
Stephan
PS: Als anhang ist ein Bild vom Verbrauch. Nicht das einer meint ich bilde mir das nur ein das der so wenig braucht ^^
Dateityp: jpg 1371311572840.jpg (24,0 KB, 51x aufgerufen)
Steph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 15:58   #2
Steph
Offensichtlich weiß wohl auch keiner Rat woran es liegen könnte
Wenn dem so ist muss ich wohl wirklich Prophylaktisch alles einfach durchtauschen und hoffen das es eins von alle dem ist.
Stephan
Alt 23.06.2013, 16:13   #3
brithling109
Fahrzeug: ...
Breites Grinsen
Ich würde die Lambdas mal neu machen. Vieleicht läuft er ja auch zu mager. Hört sich fast danach an
Ich brauche in der Stadt 15 liter und AB / Landstraße 11 - 13 Liter.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 16:26   #4
bmw as
Benutzerbild von bmw as
Fahrzeug: e38 98er 728I
Würde ich auch mal tauschen , sehe ich auch so.
mit dem Verbrauch von brithling109 komme ich auch hin.
bmw as ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2013, 19:27   #5
E38_André
Fahrzeug: E38-740i (11.94)
Kat arbeitet nicht mehr richtig.
E38_André ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2013, 08:40   #6
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Am Kat kanns nicht liegen, weil nicht mehr vorhanden.
Spaß bei Seite, Ich würde mal die KGE Tippen, hast Du einen hohen Ölverbrauch und fährst Du viel Kurzstrecke, also unter 50km?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 00:58   #7
Steph
Hi Mad Cat,
Also mit der Kurbelgehäuseentlüftung habe ich bisher nicht gerechnet. Habe auch keinen Ölverbrauch. Trotz 30km hin und rückweg am Tag. Habe mal was verbraucht als ich die 300 km hinter mich gebracht habe. Da hat er warscheinlich lediglich das Wasser raus geblasen was sich dann gesammelt hat. Seither kein tropfen Öl mehr gebraucht. Ich werde mich wohl mal mit neuen Lambdas begnügen müssen. Wenn es das nicht ist muss ich wohl alles mal wechseln. Sind wohl noch die ersten Lambdas wenn ich das richtig gesehen habe
Stephan
Wer glaubt, ein Gläubiger zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in einer Garage steht.
Alt 09.08.2013, 02:07   #8
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Kurbelgehäuseentlüftung würde er den Fehler gemisch zu mager anzeigen. Ich würde auch mal die Lamdasonden tauschen!
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgaswerte zu hoch. Da-735er-Miche BMW 7er, Modell E38 25 13.05.2013 17:44
Abgaswerte 750i jg 95. Welche? bmw_v12_power BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2012 22:02
Abgasanlage: Zu hohe Abgaswerte VIRU$ BMW 7er, Modell E38 12 05.05.2009 10:12
Abgasanlage: Kat im Eimer - Abgaswerte?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2008 20:49
BITTE UM RAT!!!!!!!ABGASWERTE viel zu hoch pauka76 BMW 7er, Modell E38 12 29.01.2008 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
