11.06.2013, 16:12
Jungspund
Fahrzeug: E38 740iA Bj. 10.94 / VW Caddy 14d Bj. 89
gibt es hierfür bereits eine Antwort?
Bei mir ist nämlich auch die Beifahrerseite warm und der Beifahrer hats kalt...allerdings nur bei den mittleren Düsen, wenn ich beim Beifahrer auf Fußraum stelle, bekommt er auch warm, lediglich oben kommt immer kalt, Fahrerseite funktioniert alles einwandfrei
11.06.2013, 16:25
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Theoretisch könnte einer der beiden weißen Temperatursensoren (2 Stück, je für Fahrer und Beifahrerseite) direkt im Heizkasten ( dazu muss die Mittelkonsole raus) defekt sein....
@SQ-$tYl3z
Hast du auch das mittlere Wählrad auf warm gestellt ? Das hat nämlich für die obere Lüftungsdüsen erhebliche Bedeutung...
Wenn ja, kann es der in der Lüftungsdüse steckende Temp. Sensor für den Beifahrer sein; davon sind nämlich auch welche da oben drin verbaut
Lg
Frank
11.06.2013, 16:42
#13
Jungspund
Ja Das Wählrad habe ich auf warm gestellt, dennoch kommt beim beifahrer kalt, aber wie gesagt nur aus den mittleren Düsen also die überm radio und rechts neben dem Beifahrerairbag
Also gibts es Temp Sensoren unter der Mittelkonsole und hinter der Mittleren Luftdüse (über dem Radio) ?
Wo genau befinden die sich? hatte alles schonmal zerlegt, daher für mich kein problem  Kann man die dann auch prüfen?
11.06.2013, 16:47
Langstrecken Gleiter
tipps und tricks schaut keiner mehr durch.. da gibts gute Sachen zu finden!
http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
11.06.2013, 16:48
#15
Jap, da sind je noch 2 Sensoren, also insg. 4
Die hinter/bzw. in der Lüftungsdüse sind aber nur bei Klimaautomatik vorhanden; aber davon gehe ich mal aus, dass du die hast; sonst könnte hier nur eine Seilzug gerissen/ausgehängt sein (wenn nur normale Klima)
K.a. ob man die testen kann ?!? Da ich noch genügende da hatte/habe; hab ich die einfach gegen andere ausgetauscht als sie bei mir kaputt waren (machte sich aber nicht bemerkbar bzw. ich sitze selten auf der Beifahrerseite  ); standen aber meines Wissens nach im Fehlerspeicher des IHKA
LG
Frank
21.06.2013, 17:12
#16
Fahrzeug: 740i e38 Baujahr 94
Ich habe auch einen 740 i e38 und habe das selbe Problem..
Mir wurde gesagt da wäre eine sicherung durch und die müsste getauscht werden.. kann das sein? hab noch keine zeit gefunden mich da näher mit zu befassen..
22.06.2013, 06:37
#17
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Unwahrscheinlich, trotzdem fängt jede elektrische Störungssuche mit dem Prüfen der Sicherungen an, ok das abfummeln der plastikkäppchen von den schwachen Sicherungen nervt, ab so gehts los. Am besten ne Prüflampe besorgen.
30.01.2020, 09:10
#18
Fahrzeug: Alpina B5, BMW 840 CI E31
Ich muss mal dieses Thema hervorkramen und fragen, ob es denn eine Lösung gegeben hat?
In meinem Fall bläst die Fahrerseite lauwarm, auch bei 32°C im Display und die Beifahrerseite bei eingestellten 22°C schön warm.
30.01.2020, 10:07
#19
livin´ on a rig
Den Stecker an den Ventilen mal abgezogen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
30.01.2020, 11:19
#20
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Bei mir ist noch viel besser. Da springt die Heizung bei Frost oft gar nicht mehr an. Erst wenn das Fahrzeug sich dann wieder in Plusgraden bewegt, geht die Heizung. Aber nicht mehr so gut wie früher. Entlüftet hab ich die Heizung, aber wenns wirklich kalt ist, geht schon mal nix.
In Anbetracht der absehbaren Klimakatastrophe ist das natürlich ein Mangel, der sich selbst abstellt.....
