Alt 17.06.2013, 17:06   #11
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das Teil kommt anstelle des Wechslers an den Anschluss für den Wechsler. Auf der SD Karte etc. werden in der Regel 6 Ordner erstellt, diese kann man dann anstelle der CD's anwählen. So funktioniert es auf jeden Fall beim Zemex.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.06.2013, 17:55   #12
TeKilla
Fahrzeug: E38-728i (11/98)
also ich ich hab mir das Teil mit Bluetooth geholt. Ist am Wochende gekommen.
Gestern alles zusammengesteckt funktioniert aber irgendwie nicht. Die Freisprechanlage klappt. Aber bei SD und USB schreibt er nur CD 5-01 hin.
LED leuchtet auch nicht dauernd wie es eigentlich sollte; laut Beschreibung irgendein Fehler beim Anschluss der Energieversorgung. Aber der Stecker ist drauf und was anderes kann mann ja sonst nicht machen.
Ist halt ein CHINA-Teil
TeKilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 18:16   #13
mahooja
seven till heaven
Beim Zemex findet die Wiedergabe immer auf CD 5 statt. Fall das China-Teil baugleich ist hilft dir das vielleicht weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.conexx-video.de/download...bda_german.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FAQ ZEMEX - zemex
Kannst auch mal diesen Thread lesen. Dort musste am Ende der Stecker nachgearbeitet werden, danach hat es funktioniert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...-193829-2.html
Geändert von mahooja (17.06.2013 um 18:22 Uhr).
Alt 17.06.2013, 18:58   #14
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Danke erstmal
Ja soweit hab ichs verstanden,aber bei mir ist von Anfang an kein Wechsler verbaut gewesen und daher die Frage wie kann ich die Titel anwählen,also ich stell mir vor,wenn vorher ein Wechsler verbaut war habe ich ja die Menüpunkte vorne am Bildschirm,meine Frage ist jetzt wie isses denn wenn vorher kein Wechsler da war,tauchen dann die entsprechenden Menüpunkte auf die ich dann anwählen/auswählen kann?
Grüße Marko
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 19:26   #15
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...du wirst, wenn du das Teil nachgerüstet hast, auf einmal das Menü "CD" erhalten durch drücken der MODE-Taste.
Dort wählst du mit den Nummerntasten 1-6 die Ordner auf deiner SD-Karte an und mit <> springst du einen Titel vor, bzw. zurück.
Beim Zemex 3.1 ist es noch so, dass du mit der Taste 4 inerhalb eines Ordners in den nächsten Unterordner wechselst.
greetz
der art
Geändert von Artos (17.06.2013 um 19:48 Uhr).
Alt 17.06.2013, 19:46   #16
MK70
Danke! Das wollt ich wissen.
Werde berichten,wenn ich soweit bin.
Grüße Marko
Alt 23.06.2013, 16:08   #17
TeKilla
habe jetzt nochmal versucht, dass Teil anzustecken. Habe alle Stecker nochmal anstänig reingedrückt. Die Bluetoothfunktion spiel einwandfrei. Aber Musik weder von USB, SD oder AUX.
Wie solle ich den die Steckverbindung anständig verbinden?
@Marko
funktioniert das Teil bei dir??
Ich werde es wahrscheinlich zurück schicken und eines von einem anderen Hersteller holen.
Alt 25.06.2013, 19:35   #18
MK70
Zitat von TeKilla Beitrag anzeigen
@Marko
habe das Teil erst jetzt bestellt,sobald ichs eingebaut habe gebe ich Meldung.
Gruß Marko
HiFi/TV: Nexus V3 MP3 USB-/SD Wechsler hehliboy Biete... 0 20.09.2011 12:48
Tv / Mp3 / Usb jango BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.08.2011 11:14
Dension Gateway 100 lite USB MP3 interface oliviub BMW 7er, Modell E38 2 26.03.2010 18:50
HiFi/Navigation: USB Schnittstelle für MP3 Player arriva BMW 7er, Modell E38 0 11.03.2008 14:23
MP3 via USB-Stick im E38 holgics BMW 7er, Modell E38 15 01.02.2005 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
