09.06.2013, 12:09
Fahrzeug: E34 520i 10.93 E38 728 12.95
Suche Teilenummer für Gummidichtung
Hallo zusammen!! Ich suche die Teilenummer für die Gummidichtung der hinteren Türen unter der Chrom Leiste von außen!! Habe die leisten gefunden nur nicht die Gummis als Teilenummer vielleicht sind diese aber auch an den leisten dran???!  Habe mal ein Bild angehangen ich hoffe man erkennt es was ich für welche meine??! Thx
09.06.2013, 12:15
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
...da kannst Du lange suchen! Die Gummi´s kriegt man nicht einzeln, nur in Verbindung mit der kompletten Leiste (sehr teuer)  . Schneid´ die blöden Dinger einfach raus, haben null-komma-null Funktion...oder versuchen auszubessern. Ich empfehle: rausschneiden
Wenn Du die Leiste abmachen möchtest, VORHER beim  neue Clips besorgen, die brechen bei Demontage ab!!!
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
09.06.2013, 12:24
Super vielen dank für die Info!!! Mit dem ausbesserern wird es wohl nichts mehr die sind teilweise alle paar cm gebrochen!! Dann werd ich mir mal die Nummer suchen müssen von diesen Clips?! Wie viele benötige ich von diesen Dingern??? P.s. für beide Seiten!!!
09.06.2013, 12:34
...oh, weiss nicht genau. Aber Du brauchst Die Teile Nr. 6, 8 und 29. Frag´ beim  , die wissen es genau, kriegst Du auch nur da.
Turblenden/Dachzierleisten/Anbauteile BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
...ööö, wenn Du einen guten Cutter hast, eine ruhige Hand und Geschick, brauchst Du die Leiste "eigentlich" nicht abmachen - aber: vorsichtig arbeiten.
Grüße, 7oneleven
09.06.2013, 12:39
Dann bedanke ich mich mal für deine mühe!!!! Schönen Tag noch!!!
09.06.2013, 12:40
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
genau, lass die Leiste wo sie ist und schneid das Gummi so raus, geht ganz gut. Den Ärger mit Abbau, evtl. Kratzer machen und neue Clips einbauen würd ich mir nicht antun...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
10.06.2013, 08:44
Ok vielen dank werd ich heute mal versuchen diesen raus zuschneiden!!
10.06.2013, 09:04
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Die Leiste inclusive den Gummis kosten insgesamt 250,00 EUR. Eine kostet 125 EUR. War vor einem Monat beim Freundlichen und wollte ebenfalls die Gummis wechseln. Einfach abschneiden...
11.06.2013, 06:42
Recht günstig würde ich sagen  .... hab es gestern nicht geschafft diese zu entfernen werde ich aber heute mal in Angriff nehmen. Danke für die Kosten Info!!!
