Alt 09.06.2013, 18:31   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Motor springt nicht mehr an
mein Auto ist auf Gas umgerüstet seit 2 Jahren. Komme gerade aus Holland wieder da lief er einwandfrei auf Gas. Stelle ihn kurz aus und dann will er nicht mehr anspringen. Mit Startpunkt läuft er kurz. ADAC hat die Benzinpumpe ausgebaut sie arbeitet leise aber fordert nichts wenn man den Benzinschlauch abmacht an der Pumpe auf der Beifahrerseite. Da musste dann ja eigentlich Sprit ankommen. Strom liegt an.
Gruß von unterwegs
Michael
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 18:36   #2
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen (weil Ferndiagnose) würde ich sagen,dass Deine Spritpumpe schlicht und ergreifend das zeitliche gesegnet hat.
Du schriebst ja selbst,dass er auf Gas normal lief ---- beim Startvorgang braucht er aber normales Benzin....Bekommt er das nicht,kann er auch nicht wie gewohnt irgendwann auf Gas umschalten
Dodgeram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 18:47   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Ja denke ich auch. Obwohl ich das Not programmieren mit Gas versucht hab, also auf Gas starten. Aber geht auch nicht. Aber es muss ja oben am Benzinstutzen Sprit raus kommen, oder? Es kommt nur auf der Schlauchseite was raus. Wird wohl der Rest vom Benzin sein.
Gruß von unterwegs
Alt 09.06.2013, 18:58   #4
Dodgeram
Jap... da sollte das flüssige Gold eigentlich rausspritzen....
Hast Du die Pumpe trocken laufen lassen?!
Der Ausbau ist aber beim E38 recht schnell gemacht:
Rückbank raus (das wirst Du ja schon haben),
Blechdeckel abschrauben und schon kannste die Pumpe rausklipsen....und dann tauschen...
Alt 09.06.2013, 19:17   #5
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Aber nicht mit dem Feuerzeug nachsehen wie viel Sprit noch im tank ist.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 21:15   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Danke Meld mich wenn ich es morgen kontrolliert habe. Beim Ausbau sagte der ADAC dass der Benzintankgeber locker waere bzw. Nicht richtig befestigt. Jetzt zeigt er zuviel an. Hoffe nicht das er den jetzt beschädigt hat.
Gruß von unterwegs
Alt 10.06.2013, 09:12   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
falls es wirklich die Pumpe ist, habe ich noch eine liegen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Georg 735i BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2012 10:49
Motorraum: Motor springt nicht mehr an jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2012 19:14
Motor springt nicht mehr an . 7ermicha BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 19:18
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 09:27
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
