09.06.2013, 09:50
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Kühler hängt...gehört das so?
Hallo zusammen. Habe vorher festgestellt dass mein kühler iwie etwas zu tief hängt. Kann ihn leicht nach oben ziehen, aber er geht wieder runter...hatte ja vor kurzem nen frontschaden und bin mir nun nicht sicher wie es früher war...soweit ich sehen kann sind alle halter ganz...
Geändert von bajowa (09.06.2013 um 10:02 Uhr).
Grund: Bild eingefügt
09.06.2013, 10:26
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
eigentlich sollte er Bündig mit dem Frontblech stehen.
Vielleicht hatte der Mechaniker vergessen die Abstandshalter unten, wieder mit einzubauen bzw sind beim Einbau wieder abgefallen.
Als ich meinen gewechselt habe ging mir das auch erst so, hab mich gewundert und festgestellt das es ne hübsche Fummelarbeit ist den Kühler MIT diesen Pömpeln da reinzubekommen ohne das die wieder runterrutschen
09.06.2013, 10:31
Mr. Diesel
Unten wird er nur in zwei Laschen gehalten damit er nicht baumelt. Du darfst ihn unten also nicht wegzugehen können, dann wäre er nämlich neben den Laschen.
Oben ist das schon richtig so, wird ja mit einer Klammer gehalten das er nicht raus rutschen kann.
Gruß Benni
09.06.2013, 10:43
Danke euch...mechaniker hat nix vergessen,war ich selber  eyes:
Nach vorne und hinten geht nix, ich meinte nur, ob der net nen zentimeter weiter hoch gehört:confused:
09.06.2013, 12:34
† August 2024
Der Kühler hat im unteren Drittel links und rechts Noppen, die in den Gummilagern (5) stecken. Diese wiederum lagern in den Haltern (3) und (4).
Möglicherweise ist beim Frontschaden der linke Noppen abgebrochen und das Gummilager ist herausgefallen.
