Alt 07.06.2013, 19:38   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Da ist lange Winter bei dir gewesen
Alle von Dir beschriebene Symptome auf Unterspnnung, oder sogar Kurzschluss im Batterie deuten, erst also Limastrom und Batteriezustand prueffen...
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 07.06.2013, 20:52   #2
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
Naja, bis diese woche war ja auch noch eher winter als sommer
ja, ich hoffe damit hast du recht...die kleine batterie war wohl doch mehr am ende als ich dachte...vor dem einbau hat das ladegerät noch grünes licht gegeben (und vor ein paar wochen hab ich die mit 11.6v gemessen, zwar bissl wenig, sollte aber grad noch gehn...) jetzt nachm ausbau wird se aber nur noch mit 4.8v gemessen
allerdings wird bei laufendem motor zwischen masse und dem +-Pol über dem Heizungsventil (der ja glaube ich direkt von der lima kommt?) nur 11.8v im leerlauf angezeigt....sollten das nicht eher richtung 14 sein? Hoffentlich is die Lima nich im eimer :(
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 21:36   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eins nach dem anderen....
erst ne gute Batterie und dann nochmal messen... so ne tote Batterie reißt gerne mal die Spannung in den Abgrund
Alt 07.06.2013, 21:40   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Selbst zu dem Zeitpunkt war es schon zu wenig, wenn das sogar lediglich die Ruhespannung war.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 10:57   #5
Termy
der große Schwarze
so ne Sch**** :(
also neue kleine batterie, nu gehn ZV un kofferraumklappe - Lima- und DSC-Warnleuchte aber leider auch noch
Sicherung vom DSC (zumindest die vorne im Motorraum, Nr 17 - gibts noch ne andere?) is gut und die kontakte scheinen auch nich korrodiert...
Spannungsmessung zw. Limakontakt (überm Heizungsventil) und Masse:
Zündung aus (aber kein Tiefschlaf): 12,1v
Zündung an: 11,8v
Motor an: 11,4-11,5v
der dicke stand jetzt zwar ne ganze Weile, aber davon kann doch eigentlich die Lima nich kaputtgehn, oder? kann es was ausmachen, an dem Kontakt Starthilfe zu geben? da hat nen kumpel das kabel nämlich mal angeschlossen (habe den motor ja alle paar monate mal für ein paar min laufen lassen)
was kost so ne neue Lima - und kommt man da irgendwie halbwegs ran ohne den motor auszubauen?
und das mit dem DSC ist mir irgendwie au n rätsel - vom repariern des Niveauregelventil kann das ja eigentlich auch nicht irgendwie beschädigt worden sein, oder?
gruß, Termy
Alt 08.06.2013, 11:17   #6
PacificDigital
also die Lima hat demnach nen Schuss... was hat der kleine denn an Km runter? Dass die Lima durch den Winterschlaf kaputt ging, das würde ich erst mal ausschliessen, eher dass die Lima einfach bereits beim Einmotten am Ende war. Das ist eben Murphys Law So ab 200.000km kann man jeden Tag mit ner defekten Lima rechnen... ist ja auch ne ganze Menge für so nen Teil Kostenfaktor dürfte zwischen 550,- und 800,-€ liegen + Wechsel, denn laut Profil hast du ja nen FL und somit wohl die wassergekühlte Lima... ohne Bühne ist da wohl nicht an einen Wechsel zu denken.
Klemme doch mal ein kräftiges Ladegerät an die Battrie mit an und lasse den Wagen dann Laufen, die Spg sollte eben so um die 13V aufwärts betragen, und schau ob dann die anderen Fehler weg sind
Alt 08.06.2013, 11:27   #7
Termy
der große Schwarze
hat erst 135tkm runter, da würde ich eigentlich noch nich mit ner defekten lima rechnen
Hat die Lima vllt irgendwelche Kontrollkontakte oder Sicherungen oder ähnliches? die ist ja glaube ich schon geregelt, oder?
Ladegerät wirklich an die batterie anklemmen? nicht eher vorne am Lima-Kontakt? man soll doch im eingebauten zustand kein ladegerät an die batterie hängen dachte ich?
Alt 08.06.2013, 11:36   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nein. Was war denn bei 135tkm dran am Regelventil?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.06.2013, 11:41   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... kann es was ausmachen, an dem Kontakt Starthilfe zu geben? da hat nen kumpel das kabel nämlich mal angeschlossen (habe den motor ja alle paar monate mal für ein paar min laufen lassen) ...
Das kann es schon.
Wenn der Motor ohne Batterie lief, dann bedeutet das sehr schnell den Tod der LiMa und auch noch anderer Elektronik.
Habt ihr ohne eigene Batterie(en) das Starthilfekabel bei laufendem Motor abgeklemmt?
Alt 08.06.2013, 11:55   #10
Termy
der große Schwarze
eigentlich nicht am ventil, eine verschraubung ist undicht geworden
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Das kann es schon.
naja, die batterien war zwar drin, aber die große war wohl auf jeden fall durch, die kleine eventuell auch schon....beim abklemmen ist er dann auch gleich ausgegangen...so ein scheiss ey
Elektrik: Lädt nicht mehr nach 6 Monaten Winterschlaf. alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 56 09.04.2013 15:44
Motorraum: Anlassen nach Winterschlaf Michi730i BMW 7er, Modell E32 12 02.04.2011 17:27
Motorraum: Nach Winterschlaf Öldruckwarnung ClassicBMWFan BMW 7er, Modell E32 16 07.03.2011 21:39
Ölwechsel vor oder nach dem Winterschlaf ? svw735 BMW 7er, Modell E32 27 21.12.2010 07:32
750er raucht und stinkt nach Lima-Reparatur derpate BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
